Accueil / Multimedia, OpenrR Link, R-Link, MediaNav
[Clio III] Modification autoradio et écran déporté
Bonsoir à tous,
J'ai lu que dans certains cas on a besoin de passer à la valise un véhicule pour lui faire accepter une modification de son système audio.
J'ai une clio 1.5dci dynamique de nov 2009 avec un lecteur cd d'origine et écran déporté à segment "lcd".
Je souhaite changer cet autoradio par le modèle bluetooth d'origine avec écran déporté à pixels "MP3".
Mes questions :
- Cela va t-il nécessiter un passage à la valise ?
- La commande au volant sera t-elle compatible ou faut-il que je change le commodo par celui aux fonctions mains-libres (ou n'est-ce que des logos rajoutés ?) ?
- Le micro déporté est-il indispensable au fonctionnement de l'autoradio ?
D'avance merci à vous pour vos réponses.
Sujet déplacé en section [Accessoires]
Message Jeu 22 Mar, 2012 07:03
peux-tu faire une photo de l'autoradio d'origine ?
Salut j2c,
Voilà :-)
http://images3.photomania.com/2342230/1/_radB7557.jpg
et pis l'écran, tant que j'y suis :
http://images3.photomania.com/2342263/1/_rad6972F.jpg
Message Jeu 22 Mar, 2012 10:03
je suppose que tu vas avoir pas mal de modifications à faire au niveau cablage/commodo
concernant le passage à la valise, il me semble que ce n'est que pour activer des options.. Pour faire un essai simple, il faudrait prendre un poste et le brancher juste avec ses prises ISO pour voir s'il démarre
par contre, ton autoradio seconde monte te demandera un code à la mise sous tension (après une coupure batterie..) alors que ton actuel se code automatiquement avec le véhicule.
Si just1 passe dans le coin, ça serait bien d'avoir son avis... bien qu'il n'a cotoyé ces postes surtout d'un point de vue fonctionnalités.
Je pensai innocemment que le câblage d'origine aurait suffit pour le commodo, également pour l'écran déporté. Effectivement, si cette info devait être confirmée, elle me démotiverai dans ma démarche.
Certains auraient-ils déjà réalisé cette modification ? Ou auraient-ils d'avantages de précisions à ce sujet ?
A votre avis, cette afficheur est un modèle MP3 (à pixel) ou LCD (chiffres et lettres batons) ?
Moi, je ne trouve aucune info avec cette réf.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_379871AfficheurLCDface.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_231469afficheurLCD.jpg
Personne ne sait ? :-(
Message Lun 26 Mar, 2012 17:03
ton afficheur a-t-il la même référence ?
Non pas la même réf. ...
Message Mer 28 Mar, 2012 13:03
Et donc ? :eh:
