[Mégane IV] Voiture cale aléatoire
Ma voiture présente une panne très aléatoire : elle peut caler après 5 km comme après plus de 200 km sans aucun signe précis. Lors du calage, plusieurs voyants orange apparaissent en même temps : freinage, airbag, injecteurs, “Start & Stop à vérifier”, etc.
Travaux déjà effectués :
Remplacement du capteur de pression de rampe + contrôle des injecteurs + remplacement du filtre à carburant
Remplacement du capteur d’arbre à cames
Recalage moteur
Malgré ça, le problème revient toujours de manière intermittente.
Je commence à m’orienter vers :
un problème de faisceau électrique,
un calculateur défectueux,
ou un élément électrique/électronique relié au faisceau provoquant des coupures aléatoires.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce type de panne ou a des pistes à explorer, je suis preneur. Merci d’avance pour vos retours
Message Jeu 14 Mai, 2026 11:05
La batterie a quelle âge ?
