[Mégane IV] Jante 18 magny-cours sur meganeIV gt
Salut à tous
Je suis un heureux propriétaires d'une Mégane 4 GT estate et habitants en montagne j'aimerais faire un lot hiver et un lot été.
J'ai posé la question à ma concession la plus proche de chez moi pour savoir les jante autorisée sur ma Mégane et on m'a stipulé que je devais gardé les même taille de jante car j'étais en 4controls.
Alors je m'adresse à vous pour savoir si l'un de vous à déjà eu le même problème que moi où pas ?
Merci de vos réponses 😉
Mégane 4 GT
ca ne veut pas dire grand chose leur réponse...
A mon sens les seuls informations importantes sont :
- Taille des disques AV = 320 mm ==> pas moins de 17''. Donc tu peux mettre du 17'' ou du 18''
- Dimensions homologuées en 225 sur une GT
Il existe je crois une monte chaînable, avec 0.5" de moins en largeur de jante (et écuanteur adaptée). De tête tu as du 7J18 ET43 et il existe du 7J17 ET43.
Ma préco : trouve des jantes de Mégane 3 ou Mégane 4 en 17'' ou 18'', ca fera l'affaire.
Les dimensions sont 225/45R17 ou 225/40R8
Un 205/55R17 est acceptable (mais pas dans les montes homologuées sur la GT)
Pour le 4RD, ca ne change rien sur son fonctionnement (et je le connais très bien)
Les jantes de Laguna 3, Scenic 3, Talisman sont aussi compatibles avec la Mégane 3. On trouve relativement facilement des jantes alu 17" de Talisman d'entrée de gamme ... ce sont les mêmes que les jantes 17" des Mégane 4 Intens.
J'ai trouvé les miennes pour 200€ les 4 pour mon jeu de pneus neige.
Merci pour vos réponses j'ai repos j'ai reposée la question à une autre concession du côté mécanique comme magasinier et il est possible de mettre des jante en 17 pouces vue que c'est la monte d'origine et je pense que je vais regarder des jantes en 17 pouces mais je pensais prendre des jantes chez allô pneus vous pensez que sa peut le faire ? Où faut vraiment être puristes et resté en monte Renault pure ?
Mégane 4 GT
tu fais comme tu veux, mais les jantes Renault sont un peu plus solides je pense.
j'ai acheté des jantes pour la mienne hors Renault.
Le point noir pour moi, c'est que pour les miennes il faut une bague de centrage ce qui est une vrai galère.
(surtout quand le mec qui change les pneus en oublie une sur le moyeu et qu'il monte les pneus été (jantes origine) par dessus du coup pas bien serré. J'ai mis un moment à comprendre, il a fallu enlever la roue pour voir qu'il avait laissé la bague de centrage à moitié écrasée d'où vibrations intenses).
Megane IV GT 08/2016 (achetée en 2018) 45 000 km
ex: Laguna III GT 205 08/2008 (achetée 10/2010) 185 000 km
ex: Laguna II 2.0T Sport Dynamique 01/2003
Message Mar 23 Fev, 2021 20:02
C'est donc l'un des intérêts des jantes d'origine, toutes les cotes sont sur mesure. En plus de la solidité déjà testée par le constructeur.
Personnellement j'en prends d'occasion sur LBC.
