je suis possesseur d’une Renault Mégane 4 1.6 dci 130 moteur R9M qui a 170100 kms. Après un rigoureux entretient; révision complète, kit chaîne de distrib neuf, courroie accessoire neuve, bougies de préchauffage neuves… j’ai un bruit de résonance qui se fait entendre au ralenti au niveau du bas moteur mais qui ne s’intensifie pas avec le régime moteur; ce bruit disparaît quand je pompe sur la pedale de frein et/ou quand je débranche la durite qui est entre le servo frein et la pompe à vide ou la durite de dépression de l’électrovanne de turbo. J’ai remplacer la poulie de vilebrequin, la pompe à vide, contrôler le clapet anti retour du tuyau de pression qui est entre le servo frein et la pompe à vide…je commence à sécher, si quelqu’un aurait une idée.. merci.
