[Mégane III] Reset message faire revision
Bien que je sois a 2 mois de faire la revision,j'ai quand meme le message faire revision ,accompagnée de la clé orange grrr
Ce systeme n'est pour le coup pas tres fiable,je voudrais donc leffacer
J'ai suivi plusieurs tutos ,tous plus ineficaces les uns que les autres,inserer la carte,passer une vitesse,appuyer etc.rien ne fonctionne
Ma caisse est une meg 3 ph 3 tce 130
Y a t il quelqu'un qui connais la vraie manip?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Si mes souvenirs de ma Mégane 3 sont exacts, je me mettais dans la voiture sans démarrer le moteur, je mettais le contact sans le moteur en appuyant sur Start sans appuyer sur le frein, je faisais défiler les modes de l'ordinateur de bord avec les boutons au bout du commodo de droite jusqu'à ce qu'il affiche l'indicateur de révision ... et je restais appuyé quelques secondes sur le bouton du commodo jusqu'à ce que ça se remette à zéro.
Il me semble d'ailleurs que la manip est identique sur ma Twingo 3.
Oui c'est un des tutos que j'ai fait
En fait en restant appuyé,ca indique la periode de revision soit sur la mienne 2ans/20000kms
Que j'appuis longtemps,brievement,pas du tout ,ca prend pas
En etant sur le mess ,j'ai resetté tous les compteurs de l'odb,nada
Ils ont peut être modifié la procédure en cours de vie du véhicule. La mienne était une phase 1.
C'est possible
J'espere qu'il ne faut pas passer par la case valise
Attendons d'autres reponses
Message Mar 21 Mar, 2023 16:03
Pas besoin de passer la valise.
Il faut rester longtemps sur le bouton. Quand les indicateurs se mettent à clignoter, il faut continuer à rester sur le bouton, jusqu'à ce qu'ils reviennent fixes.
C'est la procédure que j'ai utilisée sur ma GT (compteur légèrement différent que sur ta DCI, mais qui doit avoir le même comportement).
Le compteur indique "révision à prévoir" quelques mois avant l'échéance de la révision.
a faire moteur NON tournant.
De tête, j'avais aussi un peu galéré la première fois jusqu'à trouver l'astuce. Je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais c'était peut être parce que je ne restais pas appuyé assez longtemps sur le bouton. Maintenant que J2C précise qu'il faut rester appuyer longtemps, ça me titille quelque chose dans mes neurones vieilissants :mrgreen:
J2C ,c'est pas une dci comme indiqué au debut :wink:
Peu importe,ca fonctionne pas et je le fais bien moteur arreté
C'est bien ce que je fais,
Je met la carte dans le lecteur comme indiqué quand on a une ML
ca clignote 4 fois avant de redenir fixe je reste apputé longtemps lontemps (+/-1mn)
Ca fiche pas le camp
Message Mer 22 Mar, 2023 09:03
J'ai pas du boire assez de thé hier matin. :tourni: Et lu trop vite 'TCE'... :ko:
Je suppose que c'est cette technique que tu as essayée.
J'ai remarqué que sur la Mégane, ils font la distinction entre vidange et révision. Et que la technique que j'ai donnée est pour la vidange. Sur la mégane 4 on a la même distinction.
Il y a deux types d'alertes sur la Mégane 3 ?
Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais eu autre chose que l'intervalle de vidange, resetable à partir du menu.
J'avais effectivement ce message qui apparaissait un peu tôt et qui me cassait les bonbons. Idem sur la Twingo d'ailleurs.
Comme je n'avais pas envie d'avoir ce message, je faisais un reset avec la méthode décrite dans la vidéo et je n'étais plus embêté. Je le refaisais même après que le véhicule soit passé au garage quand le mécano oubliait de le faire.
Sur la Mégane 4, je ne sais pas si on peut le faire, mais comme je prend surtout le vélo pour aller travailler et que j'ai un garage Renault juste en face du boulot pour faire faire la révision, je m'en fiche un peu.
@J2C oui c'est celle-ci et les autres disent toutes pareil
Le gars ne dit pas ce qu'il faut faire une fois la periode affichée.Si on attend,il se passe rien et ca ne reinitialise rien ,si on appuie longtemps idem
Mainteneant le gars parle d'une meg 3 ph 1,moi c'est une ph3
@ larry kubiak,en fait ,il apparait d'abord prevoir vidange dans x jours
Une fois ces x jours ecoulés le message se transforme en faire revision
Message Mer 22 Mar, 2023 11:03
Le compteur de la phase 1 n'est pas vraiment différent de la phase 3. C'est un compteur bas de gamme (le haut de gamme a une matrice plus grande).
J'avais réduit l'intervalle de vidange et d'entretien à 1 an /15 000km sur la mienne (via la valise), car de toute façon, ça fait 10 ans que je ne respecte plus les calendriers d'entretien constructeur.. et que je fais une vidange tous les ans sur mes voitures... (ma préférée est la C3 picasso qui est torchée en 30 minutes) .
Cet été je referai ne vidange, je te dirais comment je fais sur la mienne.
C'est sympa
Malgre tout j'aimerai bien trouver une soluce avant
Ca me gave ce message en plus il est malvenu car je suis loin de faire la vidange
et qu'on me dise pas qu'il y a un petit bonhomme qui regarde la qualité de l'hile a chaque fois que je met le contact :evil:Si cela etait,il se fouvoie,mon huile a 8 mois...
il y a un petit bonhomme qui ...
Je sors...
Ta vidange, c'est toi qui l'a faite ? ou c'est le garagiste ?
J'ai l'impression qu'il a fait le réinit de l'autonomie de vidange, mais pas celui de la maintenance.
8 mois, c'est pas vieux pour de l'huile.
la vidange, c'est toi qui l'a faite ? ou c'est le garagiste ?
Concession,comme un utilisateur bien discipliné ... :ouioui:
Pour infos,je suis concerné par le motorgate...
Message Mer 22 Mar, 2023 18:03
Ce n'était pas un reproche ;)
Je viens de jouer avec mon compteur.
Quand on prend place dans la voiture, contact mis.
On va dans 'autonomie revision'
https://cdn.j2c.org/2023_03_22/800_3b94dd202dd183b8bca02218aac32de1_20230322_174941.jpg
en appuyant 2 ou 3 secondes.
On arrive sur 'autonomie vidange '. On relache le bouton.
Ensuite on navigue : haut ou bas, pour avoir 'autonomie revision '
https://cdn.j2c.org/2023_03_22/800_9cc7792cae4f590905e1bf22fdfccd27_20230322_174955.jpg
Ensuite appui long pour faire clignoter l'ensemble...attendre, l'autonomie passe à 24 mois. En fixe. Relâcher.
C'est sympa d'avoir verifier
C'est exactement ce que je fait sauf que le message faire revision(en rouge)ne disparait pas
Je pense que toi tu n'as pas ce message et que c'est peut-etre ca le pb pour mon cas
Message Jeu 23 Mar, 2023 09:03
C'est fort de café de se retrouver emmerdé comme ça avec un message.
Je me demande si tu ne vas pas devoir retourner au garage pour qu'ils terminent leur travail (chose que tu voulais éviter). Car ils n'ont pas réinitialisé le compteur de révision lors de ton dernier entretien... ils auraient du.
Effectivement ce que je voulais eviter grrr
mais si j'ai pas le choix j'irai et essaierai de mater
En fait il y a une gourance de 3 mois,je pense que le boulot a été fait mais que le sixtus debloque
Est-ce que la concess voudra me l'effacer ,puisque en fait la revision est a faire qd meme,mais seulement dans 3 mois
Et il risque de me dire que si le systeme dit faire revision,c'est qu'il faut la faire....
j'ai le meme vehicule megane 3 phase 3 1.2tce edc. Avant chaque révision ou vidange (chaque année) je suis confronté au même probleme , environ 1 mois avant la date un message apparait pour faire révision vidange dans 1 mois; puis ensuite clé au niveau du tableau de bord. D'après la concession qui suit le véhicule , quand la clé apparait l'utilisataur ne peut rien faire, sauf prendre son mal en patience jusqu'a ce que la révision vidange soit faite ; toutefois sur myrenault si on a un compte et si la concession fait son job on peut vérifier la date de sa prochaine intervention prévue . D'autre part à l'OBD on peut aussi vérifier si le niveau d'huile est OK (même si c'est pas parfait) ; personnellement je vérifie ce niveau pratiquement avant chaque démarrage ; nous avons ce moteur "en verre" qui pose problème même si dans mon cas il ne consomme pratiquement pas d'huile (1l pour 10000km environ) a 63000kms.
Message Ven 24 Mar, 2023 11:03
Salut
C'est pas une tres bonne nouvelle,ça...
Et comment font-ils,eux?
Pour ce qui est de la verif,oui oui avant chaque demarrage un controle des boules au tdb est essentiel
Toutes facon le revision c'est tous les ans,donc facile a retenir
Mais se farcir 3 mois avec cette alerte
Imagine que tu veuilles vendre la voiture
