Hello
Sujet déjà abordé in
https://www.planeterenault.com/forum/post667499.html#p667499 avec les liens associés
sic FAQ
www.tnpf.fr
Pour l'équipement en pneus hiver, il est possible d'équiper le véhicule avec une monte pneumatique inférieure (en dimension et en indice de vitesse) à la monte d'origine. Cette "dérogation" est permise par référence à l'article 3 point 3.4 de l'arrêté français du 24/10/1994 relatif aux pneumatiques à condition qu’“une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les “pneumatiques neige” soit apposée dans le véhicule à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément”.
En revanche, la réglementation ne permet pas d'utiliser des pneumatiques avec un indice de charge inférieur à celui de la monte d'origine.
Pour le choix de la dimension équivalente, se référer aux règles de conversions dimensionnelles applicables à ce cas particulier.
Attention de bien vérifier sur le flanc du pneumatique que le marquage “M+S” soit présent sinon cette conversion ne serait pas recevable lors du passage du véhicule au contrôle technique.
équivalence dimensionnelle
Taille du pneu CirconférenceH du flanc Diametre CT Vitesse
205 55 16 1985 113 632 130
195 65 15 1993 127 635 OK 130,53
205 50 17 2000 103 637 OK 131,01
Mais attention à l'indice de charge il doit au moins être égal à l'une des versions homologués du véhicule (91 je suppose avec des pneus 205/55/16)
Le site
www.tnpf.fr donne
195/65R15 91 upgrade possible vers 205/60R15 91 205/55R16 91 205/50R17 93
Bye
