[Mégane III] Moteur broute au demarrage + fumée sous capot
Megane 3 1.5 dci 95cv
Au demarrage le matin le moteur broute et de la fumée blanche sous le capot + odeur d'echappement (gasoil) pendant 30-40secondes puis plus rien, le moteur se stabilise et plus de fumée.
Mais quand je roule il y a un claquement je pense que c'est les injecteurs ?
Elle manque beaucoup de pêche.
Passage à la valise :
- DF026,27,28,29 : Circuit commande injecteur cylindre 1,2,3,4 / Comparaison des informations de conformité
- DF998: pression amont turbine
- DF887 : position pedale accelerateur bloquée
Si vous avez des idées ;)
Vidéo au démarrage:
https://youtube.com/shorts/BVddN3nptQs?feature=share
Merci à vous
Message Lun 06 Mar, 2023 01:03
Bonjour, soucis similaire sur ma Mégane 3 1.5dci 110 de 2011, avez vous trouvé une solution ? Merci
