[Mégane III] Mégane 3 rs s&s 265ch
Je possède une Mégane 3 RS S&S de 2015.
Suite à un défaut d'embrayage, j'ai déposé par le biais d'une dépanneuse ma voiture dans un garage.
L'embrayage a été changé, seulement la voiture ne démarre pas. On entend un "TAC" comme si elle voulait se lancer, mais rien n'y fait.
Le garagiste a voulu la démarrer en la poussant, et la le moteur tourne sans souci.
On change donc le démarreur, mais la voiture refait exactement la même chose, elle ne démarre pas par le biais du S&S, mais démarre à la poussée.
Mon garagiste ne comprend pas l'origine du problème, et à la valise, aucun pb ne remonte.
Auriez vous déjà rencontré ce type de souci ?
Merci d'avance :)
Antoine
Message Jeu 13 Juil, 2023 16:07
Problème de batterie ?
CdT
Merci de votre réponse
Le garagiste a essayé de mettre une nouvelle batterie afin de vérifier si la panne venait d'ici, mais visiblement cela n'a rien changé...
Cdt
Antoine
Hello,
A mon avis il faudrait vérifier les "gros" fusibles qui sont au plus proche de la batterie (une espèce de boite noire), possible qu'il ait grillé un de ces fusibles pendant l'opération embrayage.
Kadjar Sensation TCe 130
Captur Intens TCe 120 EDC (vendu)
Message Jeu 13 Juil, 2023 18:07
Le plus probable est qu'un fusible ait grillé en voulant démarrer en débrayant alors que l'embrayage était resté fermé effectivement
Vérifier la bonne fixation aux deux extrémités de la tresse de masse du moteur aussi
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Salut
--est-ce qu'il y avait ce pb avant le pb d'embrayage?
--est-ce un "vrai " garage?parce que un garagiste qui seche sur un pb de demarrage...
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Bonjour à tous !
Merci pour vos différentes réponses, ça me permet d'avoir quelques pistes de travail.
Du coup je vais demander à ce qu'il vérifie l'état des fusibles.
Patrick78 : non, ce problème n'existait pas avant la rupture de l'embrayage. Avant ça elle démarrait au quart de tour.
J'ai demandé à ce que ma voiture soit déposée dans le garage le plus proche de chez moi.
C'est la première fois (et dernière) que je fais appel à leurs services.
Cordialement
Antoine
Il y a beaucoup de bon mécaniciens qui sont de grosses quiches dés que ça touche à l'électricité, limite en mode "refus d'obstacle".
tac c'est le gros relais qui alimente le démarreur.
il y a un fusible sur le câble du démarreur ou au départ de la boite a fusible, il a surement grillé...
ref 8200177919
C'est pas ce genre de boîtier pour le fusible démarreur sur Mégane 3 ?
https://autopecas.norsider.pt/en/en-battery-main-fuse-box-..14-243860001r-239644
oui de mémoire
Message Lun 17 Juil, 2023 09:07
Il n'aurait pas oublié de remettre une tresse de masse une fois qu'il a remonté le moteur dans la voiture ? Le moteur et la boite ont été dessolidarisé pour changer l'embrayage.
Le clac qu'on entends, ça doit être le relais qui pilote le démarreur. Comme le moteur est monté sur silent-bloc, si la tresse de masse n'a pas été remise.. ça ne démarrera pas.
salut
Je ne vois nulle part ou le moteur a été deposé,la boite sans doute,mais l'idée est bonne quand meme;)
Message Lun 17 Juil, 2023 12:07
Je le vois nulle par aussi. :wink:
Par contre, quand tu vois que le moteur est rentré avec un chausse pied dans le compartiment moteur, je ne vois pas comment tu peux désaccoupler sans sortir le moteur, d'où ma supposition qu'il a été sorti.
Alors cette RS, elle démarre?
Message Ven 11 Aoû, 2023 18:08
si si, ca se fait en tombant le berceau.
