Bonjour a tous !
Alors voila sa fait quelques temps qu après un trajet donc moteur chaud je sent une odeur de gazole du cote du moteur j ai donc enleve le cache des injecteurs sec rien pas de fuite pourtant l odeur semblais venir de ce cote . Par la suite j ai pu mettre la voiture sur le pont d un amis et j ai vu une trainée de gazole qui par de dessous la pompe hp et coule sur le collecteur d echappement d ou l odeur a chaud j ai donc enlevé la batterie puis le bac batterie pour avoir de l accès enlevé les tuyau de la pompe hp puis les 3 vis de celle ci elle se decale de 3 millimetre mais ne veus pas sortir plus !
y a t il une methode particuliere pour depose celle ci ? voila ci quelqu un a des infos je suis preneur .
le model de la megane est une ph3 estate 1.6dci 130 de 2015
