[Mégane III] Demarrage dIFFICIle a froID
DEMANDE D'AIDE — RENAULT MÉGANE 3 1.9 dCi (F9Q) — 150 000 km
J'ai un problème de démarrage sur ma Mégane 3 1.9 dCi depuis plusieurs mois.
SYMPTÔMES ACTUELS :
- Démarrage à froid : 5 à 6 secondes de démarreur avant que le moteur parte
- Démarrage à chaud : démarre beaucoup plus facilement mais pas totalement franc
- Poire d'amorçage molle le matin (mais pomper la poire ne change rien au démarrage)
- Une fois le moteur chaud : AUCUN problème, moteur parfait, pas de fumée, pas de perte de puissance,
PIÈCES DÉJÀ REMPLACÉES :
- 4 bougies de préchauffage (les 4 étaient HS)
- IMV / régulateur de débit pompe HP --> Amélioration
- Capteur de pression rail --> Amélioration
- Injecteur n°1 en échange standard reconditionné → corrections passées, pas d'amélioration notable du démarrage
- Batterie Neuve
VALEURS ACTUELLES :
- Corrections injecteurs : Cyl1 ( nouvel injecteur ) entre -1.5 et -3 / Cyl 2, 3, 4 autour de 0/0.5
- Batterie : 12.3V repos / 10V au démarrage (70Ah 760A)
- Compression : OK sur les 4 cylindres
- Pas de code défaut actif
HISTORIQUE :
- Raté de combustion cylindre 1 (ancien défaut, effacé depuis le changement de l'injecteur )
- Renault avait diagnostiqué "moteur HS" (faux)
Ma piste actuelle est le capteur PMH vu les oscillations de tours au démarrage. Qu'en pensez-vous ? D'autres idées ?
Merci d'avance.
Message Mar 24 Mar, 2026 13:03
Quels sont les compressions sur les cylindres?
Un décalaminage des segments a-t-il été fait?
