[Mégane III] Démarrage à froid un peu difficile
Bonjour.
Je possède une Mégane 3 de 2012 et qui a 128000 kilomètres.
Mon problème est que quand je démarre à froid, le moteur fait quelques tours avant de démarrer et pendant 30 secondes il tourne pas comme il devrait tourner.
J'ai remplacé la batterie, le filtre à carburant, filtre à air, testé les 4 bougies de préchauffage et vérifié le débit des injecteurs par les retours avec des tubes éprouvette.
Le problème persiste.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
Message Lun 25 Oct, 2021 14:10
quel type de moteur?
Mégane III Phase 2 1.5 dCi FAP S&S eco2 110 cv
Bonjour, comment avez vous testé les bougies ? Y'a t-il des défauts dans le calculateur d'injection ?
Technicien Agent Renault
Message Dim 31 Oct, 2021 07:10
J'ai démonté et testé les 4 bougies de préchauffage qui sont effectivement fonctionnelles et aucune information pour un défaut d'injection.
Par contre j'ai testé avec une lampe témoin les 4 alimentations des bougies et là, la lampe s'allume correctement au cylindre 1 et 3 par contre la lampe s'allume plus faiblement aux cylindres 2 et 4.
Est-ce normal ou bien le boitier de préchauffage est défectueux ???
