Bonjour à tous et tous mes voeux pour l'année 2020
J'ai un petit problème sur le scénic 3 1,9 dci d'un ami
Après passage à la valise pour cause de témoin moteur allumé, résultat: DTC 0340 et DTC 1525
Après avoir changé le capteur d'arbre à cames et repassage à la valise pour effacer les défauts les deux défauts reviennent
Symptômes: le démarreur tourne au moins 5 ou 6 secondes avant que le moteur démarre
Je soupçonne un problème de faisceau mais je ne sais pas comment faire les continuités entre les fils du capteur et le calculateur
Merci pour vos réponses
Je vais chercher demain soir ma laguna 3 estate 2,0 dci FAP de 2008 et j'espère faire un grand bout de chemin avec et avec vous
Ne me demandez pas trop de choses car je suis nul en informatique
J'aurai certainement plein de renseignements à vous demander si je trouve le moyen de poster
Amicalement
totoche
