Bonsoir & bienvenue!
Cette situation est tout à fait normale. Ni ton embrayage, ni ta bBV ne sont en cause!
Laisser une vitesse engagée ne remplace pas le frein à main.
Avec une vitesse engagée, le véhicule est retenu par la friction des pièces en mouvement dans le moteur (cylindres, roulements à billes, etc...) et par la compression d'air dans un des cylindres qui disparait au bout d'un certain temps.
Une friction (ou frottement) a un effet de retenue sur une pièce en mouvement quand elle est en contact avec une autre.
En fait, il faut une certaine force de poussée pour vaincre cette retenue et le poids de la voiture, dans ton cas, suffit à vaincre cette retenue en poussant ta voiture vers le bas de la pente!
Si ta voiture est garée dans une forte pente et qu'elle recule, c'est que le poids de la voiture entraine une rotation du moteur à l'envers!
Il est plus prudent pour toi de serrer le frein à main ou de mettre une cale sous une roue, à l'avenir, si tu ne veux pas te retrouver avec une porte de garage défoncée!
