[Mégane II] vitres électriques & batterie
Est-ce que quelqu'un sait pourquoi mes vitres électriques déconnent chaque fois qu'il y a un débranchement ou un vidage accidentel (j'ai une fâcheuse tendance à laisser mes phares allumés) de la batterie.
Quand je dis que ça déconne, c'est que la vitre se bloque ou remonte par à-coups, avec plusieurs impulsion sur le bouton.
En général, ça rentre dans l'ordre après quelques jours mais là ça semble persister.
Mégane Estate III Privilège 1.5 dci 110.
Message Lun 24 Juil, 2006 09:07
Sur la Laguna, il faut réintialiser les vitres après chaque coupure de courant en les faisant remonter en butée (elles remontent de quelques centimètres à chaque fois). A essayer sur ta Mégane.
Je pense que ça fait comme quand on change un lève vitre (j'en ai changé sur un Scénic II). En fait il faut faire remonter la vitre tout en haut, puis appuyer sur le bouton (comme pour monter la vitre) à peu près 10 secondes :wink: .
Ca marche. Par contre la voiture ne démarre plus.
Hier j'ai vidé la batterie en laissant les phares allumés. ce matin je l'ai démarrée auxc cables et je suis allé rouler 50 minutes pour recharger la batterie. En rentrant, elle démarrait.
Maintenant elle ne demarre plus.
Je change la batterie ?
Message Lun 24 Juil, 2006 13:07
Tentes de la recharger avant ;)
Chichi1er...
Message Lun 24 Juil, 2006 14:07
Resalut,
Achètes toi aussi un buzzer qui signale les feux restés allumés. On doit trouver ça dans les magasins spécialisés.
Message Lun 24 Juil, 2006 15:07
Sa doit même être d'origine non ?
OK chichi, j'ai emprunté un chargeur et c'est parti. Faut laisser combien de temps en charge ?
Normalement, il y a une sonnerie pour les feux restés allumés mais là où je me fais avoir c'est quand je rouvre la voiture juste pour mettre un truc dans le coffre. Si j'avais laissé les feux allumés en coupant le contact, ils se rallument mais ne s'éteignent pas quand je referme. Et comme je ne suis pas rentré dans l'habitacle, pas de sonnerie, d'où batterie à plat.
Il faut la laissr quelques heures : vérifier régulièrement les aiguilles du chargeur qui t'indiqueront quand arreter.
En outre, il ne fait pas oublier de retirer les bouchons de la batterie.
Chichi1er...
c'est quoi les bouchons ? je vois rien qui ressemble à ça.
La batterie faut la sortir du moteur ou je peux la laisser avec le chargeur dessus. Je n'ai pas trouvé le mode d'emploi du chargeur et je n'en ai jamais utilisé.
il me semble qu'il y en as pas sur les batteries dit "sans entretien" non ?
Message Lun 24 Juil, 2006 16:07
Il faut la débrancher du véhicule.
Il vaut mieux la sortir (projections d'acide) du moteur
Il faut impérativement enlever les bouchons
Google est ton ami.
Chichi1er...
Message Lun 24 Juil, 2006 18:07
S'il faut débrancher la batterie, c'est pour ne pas griller une diode sur l'alternateur, donc il faudra réinitialiser certaines fonctions de la voiture, sauf si tu as une batterie auxiliaire que tu peux mettre en service sur la voiture avant de débrancher la batterie principale (fonctions par exemple sur Laguna = vitres à initialiser, code autoradio, ...) Attendre au moins 15 minutes avant de débrancher la batterie pour des problèmes de mise au repos de calculateurs si tu n'as pas de batterie auxiliaire, surtout avec GPS éventuel.
Si tu n'as pas de bouchons visés, peut-être as-tu des barettes qui peuvent se déclipser, si tu n'as rien à ouvrir, je pense que la recharge est néanmoins possible.
J'ai laissé un peu charger sans la débrancher de la voiture. Tu crois que j'ai esquinté mon alternateur ?
Message Mar 25 Juil, 2006 07:07
Je ne sais pas si ton alternateur a eu quelque chose. En fait, il y a tellement longtemps que je n'ai pas rechargé une batterie qu'il se peut que les constructeurs aient pris, depuis, des mesures pour éviter de débrancher la batterie avant de la recharger.
Quelqu'un a-t-il une réponse sur ce point ?
Message Mar 25 Juil, 2006 10:07
Bon, je viens de faire changer ma batterie. Tout a l'air de fonctionner normalement.
A +
