[Mégane II] tournée volant + start
Bonjour !
Il y a 3 jours ma Renault megane 2 de 2006 1l5 dci 86cv (196.000km) m’a fais un petit caprice ! Je suis montée dans mon véhicule à 8h et celui ci ne voulait pas démarrer, message affichée au TDB : Tourner volant + start.
J’ai donc dû partir autrement et laisser les clefs à un amis qui est retourner voir le véhicule à 12h et sans aucun soucis réussi à démarrer le véhicule plusieurs fois, je rentre donc à 19h et pareille voiture OK DÉMARRE sans message sans soucis, le lendemain matin pareille démarre ok et je pars à 15km de chez moi arriver la moteur eteins, je reviens une demi heur plus tard, TOURNER VOLANT + START coincée ! Avec 3 claque venant du verrou de la colonne de direction, j’ai donc esseyer de débrancher la batterie 30 minutes et rien n’y fait.
J’ai donc tracter la voiture jusque chez moi hier, et arriver la j’ai voulu démonter le verrou mais entre 2 au moment où j’ai toucher à la visse (sens des aiguilles d’une montre) celle ci ne voulait pas ce démonter ! Et à ma belle surprise le volant c’est VERROUILLER…. Donc je suis coincée je ne peu pas changer la pièce, après quelque heur passer sur internet j’ai chercher mille moyen de débloquer tout sa mais c’est pas très convaincant de percer au forêt ou de découper le verrou..
J’ai pu lire qu’on peu ouvrir le boîtier même sans le démonter et tourner le pignon pour débloquer le volant mais avant de toucher à quoi que ce soit j’aurais souhaiter avoir quelque conseil sur la manière d’y arriver à ce fameux pignon ou bien s’il y aurais une technique pour débloquer ce fameux volant..
J’ai oublier de préciser que depuis cette panne, ma vitre cotée passager baisse par saccade, plus en 1 coup mais en plusieurs coup sur le bouton pour la descendre et la montée.. j’ai également esseyer les pinces mais aucun changement pas possible de démarrer le véhicule !
J’espère trouver une solution merci de votre aide !
Ps: j’ai entendu parler d’émulateur qui remplacerais le verrou de colonne .. qu’en pensez vous ?
Salut
Pour ta vitre il faut refaire l'apprentissage vu que tu as debrancher la batterie
Pour ton volant,c'est presque normal,ca m'arrive quelques fois,j'obei a l'ordre et ca rentre dans l'ordre
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Mer 20 Juil, 2022 11:07
Bonjour merci pour la réponse, mon volant est bloquer donc je peu pas tourner et start, je vous envois le lient de quelque vidéo de ce qu’il ce passe https://youtube.com/shorts/_QGPPlfodh4?feature=share
https://youtube.com/shorts/QBGH7pL4sNI?feature=share
https://youtube.com/shorts/BMTnVS4j57I?feature=share
