[Mégane II] radiosat MP3 de megane 2 ph.2 sur megane 2 ph.1
Bonjour a tous,
j'ai acheter depuis peu le radiosat MP3 avec affichage deporter et cable complet de Megane 2 phase 2 (2006) et j'aimerai le monter sur ma megane 2 phase 1 ...
le probleme est que je n'arrive pas a retirer le cable d'origine pour le remplacer par celui en photo de la nouvelle megane !....
si une personne peu m'éclairé...
MERCI
https://www.everlycar.com/Ebay/PRODUIT/LED/banniere.gif
http://www.everlycar.com/Ebay/cable.jpg
1: POUR ECRAN DEPORTE
2: ???
3: CONNECTIQUE ALIMENTATION AUTORADIO ET COMMANDE AU VOLANT
4: ???
5: ???
6 : CONNECTIQUE RELIER SUR LA COMMANDE AU VOLANT
POUR LE RESTE SI VOUS AVEZ DES INFOS ...
YA PERSONNE QUI PEUX ME DONNER UN PETIT COUP DE :cry: POUCE ?
Merci de ne pas abuser des majuscules :wink:
Je veux bien t'aider mais je ne comprend pas ce que tu demande !
Tu n'avais pas de poste dans ta Mégane et tu veux instaler une radio Mp3 que tu as acheter et que tu veux cabler ?
Mais normalement toutes les Méganes sont déja cablés ??
j'ai acheter l'autoradio mp3 "radiosat" d'origine de la megane 2 phase 2 avec le nouveau ecran deporter et le cable complet (voir photo) et
j'aimerai le mettre en remplacement de mon autoradio d'origine avec ecran deporter de la megane 2 phase 1 .
ET donc pour cela il faut changer le cablage, parce que le nouveau ecran deporter et a cristo liquide les connectique ne sont pas les meme!
Si vous pouvez m'aider a changer ce cable parce que je ne sais pas ou connecter tous ca !
j'espere que c'est plus claire ?
Vi c'est beaucoup plus clair ;)
Mais la je ne peux pas t'aider car je n'en sait rien :roll:
Va pas falloir fair une dépose du tdb ?
probablement ....
Je suis etonné que personne ne peux m'aider j'ai deja posté des probleme beaucoup plus complex et j'ai eu beaucoup d'aide... j'espere qu'il n'y a pas eu de deserteur?
alfb59
Message Mer 31 Mai, 2006 14:05
La broche N°4 doit se brancher à la place de celle existante, qui est derrière le TdB qq part, mais où ? (en fait il faut remplacer le faisceau existant)
1: Afficheur central
2: il me semble que c'est pour le kit téléphone :roll: (mais pas certain)
3: broches à connecter à l'autoradio (alim+info vers la com. au volant)
4: broche d'alim. générale du faisceau
5: Masse
6: commande au volant
Pourrais-tu faire une photo de l'écran et de l'autoradio, vue de l'AR, pour bien voir les connectiques :roll:
j'ai passer toute la journée a bricolé la caisse IMPOSSIBLE de remplacer ou de trouver les connectique pour mettre le nouveau cable j'ai donc couper le nouveau cable au nivaur de la connectique de l'affichage deporter mais je n'arrive pas a tous brancher (fil par fil) les couleur change par rapport a l'affichage d'origine ...par contre j'ai reussi a mettre la temperature sur le nouvel affichage ! deja bien!
il me reste a relier l'ecran au info du poste j'espere que ca marchera !
alfb59
Message Mer 31 Mai, 2006 22:05
Donc j'ai dit une connerie pour le N°2: sonde température, et boutons situés près de l'afficheur :roll:
tanguyo
ya des petites photos ?
je metterai des photos demain!
http://www.everlycar.com/Ebay/poste.jpg
AH mais tu as le kit complet !
Je n'avais donc pas tout compris ;)
La taille de l'ecran change ?
La commande aussi ?
alfb59
Message Jeu 01 Juin, 2006 07:06
C'est beau .... mais j'aurai préféré voir de plus près les connectiques AR :roll:
Par contre, je crois que tu as fait une "boulette" en coupant le nouveau faisceau :?
Le plus important était de trouver la broche N°4 dans l'habitacle, sans ça, tu vas galérer :(
Je confirme, la prise 4 vient se brancher la prise ''multimedia'' situee derriere la boite a gant. attention a verifier tout de meme chaque fils si possible. il y a le + permanent, apres contact, masse, info vitesse, eclairage,..meme peut etre bien é ou 3 fils correspondant a une liaison multiplexee
j'ai deja vu pour une megane II.1 des fils (+ notamment sur le nouveau faisceau) qui n'arrivaient pas au meme endrois que le faisceau d'origine!!
en tout etat de cause, c etait pas une bonne idee de couper.....
il y a un post avec la photo de cette prise mais j'avais note pas mal de difference avec les fils de cette photos et les miens donc attention
je me souviens plus ou. je crois que c etait pour carminat
On ne peux on pas recuperé le faisseau d'origine et juste modifier la connectique de l'affichage ? si vous me donner plus d'info je reparererai le faisseau c pas un probleme! mais je ne trouve pas toute les connectique ! la prise blanche numero 4 se trouve derriere la boite a GANT ? si oui je verifie de suite dite moi ?! :?:
MERCI DE VOTRE AIDE en tous les cas ! ca fait plaisire et ca peux etre utile a d'autre!
alfb59
Message Ven 02 Juin, 2006 08:06
Désolé, mais je ne connais pas sa localisation ... mais d'après superdd elle sera là :wink:
L'affichage change ! la commande au volant reste la meme !
alfb59
Message Ven 02 Juin, 2006 09:06
Essaie de trouver le N°4 derrière la boîe à gants, et utilise le nouveau faisceau, tu vas te simplifier la tâche et éviter pas mal de soucis ... en espérant que la N4 soit identique sur les II.1 et II.2 :roll:
J'ai demonter boite a gant rien a faire je trouve pas et je laisse tomber j'ai remis tous d'origine voila c pas plus mal par contre quel autoradio je peux acheter (MP3 d'origine genre cabasse ) pour garder l'affichage d'origine ? le 8200 cabasse? sans rien modifier ?
POUR INFO LE MATOS JE LE VEND SUR EBAY POUR CEUX QUE CA INTERESSE ...
MERCI DE VOTRE AIDE
Message Dim 04 Juin, 2006 18:06
Alors,
pour la prise blanche :
il faut demonter la boite a gants.
elle se trouve derriere l'airbag sur la droite (quand on a l'airbag en face de soit)
y en a pas 36 prises tu ne devrais pas la louper
je serait surpris qu elle ai change de place entre la meg 1.1 et la 1.2.
tu veras , il y a un support en acier (dans lequel vient s'emmancher la boite a gants) sour l'airbag. le faisceau suit cette armature par derriere depuis le centre du Tdb vers la droite de la voiture, la ossi tu peux pas le louper. la prise est sur le droite derriere cette armature.
PS : Mais attention car visiblement certaines megane n en seraient pas equipées. j ai lu sur le forum des gens qui ne l'avaient pas trouver.
par contre je ne sais pas qu elle modele de megane. la mienne est une des premiere en sept 02 et je l'ai.
