[Mégane II] probleme vitre electrique megane cc
voila mon problème
depuis quelques mois ma vitre electrique arriere cote conducteur ne descend plus mais elle peut remonter.
apres avoir verifié j'ai un fils dont le 12v n'est plus present donc normal que cela ne fonctionne plus.
mais je ne trouve pas la source du problème.
depuis 2 jours maintenant mon bonton central qui commande les 4 vitres ne fonctionne plus non plus , meme lorsque je veut décapoter les vitres ne descende plus . cela est beaucoup plus embetant parceque lorsque le hard top ce replie il force sur les vitres .
avez vous une idée ?
j'ai débranché la batterie pour réinitialiser mais cela na rien changé.
a l'aide
re bonjour,
ca fait longtemps que je n'était pas revenu.
j'ai toujours le meme problème et il n'est toujours pas résolu.
je me pose la question si les vitres sont commandées via un relais ?
je n'est pas reussi a trouver de schema qui me serait d une grande utilités
merci d'avance pour votre aide
je revient pour vous dire que j'ai toujours le meme soucis et pas un seul spécialiste ne m'a aidez en presque 1 an. :cry:
depuis j'ai en plus la commande main libre de la porte conducteur qui ne fonctionne plus :nonnon: . (quelle merde cette bagnole)
je suis toujours a la recherche d'un schéma electrique et d'aide
Salut, as tu essayé avec un autre interrupteur?
Si tjs pareil essaye en direct sur le moteur.
salut,
en fait le probleme ne vient pas de l'interrupteur. j'ai tester les alimentation du bouton de la vitre arriere qui ne fonctionne pas et comparer avec les alimentation du bouton de la vitre arriere qui fonctionne et il me manque un 12V sur un fil qui permet de faire redescendre la vitre. je n'ai pas trouver ou vont ce brancher ces saletés de fils car c'est peut etre un fils de debranchés ou oxcidés . je n'ai pas encore demonter le bouton centrale qui commande les 4 vitres car c'est un peut galere a démonter et je pense que les probleme sont liés.
hello
de mieux en mieux maintenant la vitre arriere qui fonctionnait encore ne fonctionne que si le contact est arreté . des que je demarre la voiture je n'est plus de 12v qui arrive au moteur de vitre.
alors là je voi encore moins d'ou cela peut venir.
quelqu'un a un idee ?
Quand tu essayes un autre interrupteur oublie pas de prendre celui coté conducteur (le gros) tout est monte en série et passe par lui
hello
ca ne marche pas non plus avec les boutons de la commande conducteur.
ca me desespere
Tu as changer la commande conducteur + celle du coté ou sa chie?
quand tu dit "commande" , si tu veut parler des boutons.
j'ai pris les boutons de la megane d'un ami qui fonctionne mais cela na rien changé.
j'ai lu sur un autre forum qui parle d'un module qui serait fixe sur les moteur de leve vitre qui claque souvent et renault ne vend pas la pieces au détail. les symptome qu'il décrivent ne sont pas tout a fait le meme car si c'etait c'était ces modules , il faudrait que je change les 2 moteurs de vitre arriere pour regler les problemes de vitre arriere mais cela ne reglerait pas en plus les commandes centrale qui fait baisser mes 4 vitre en meme temp.
de plus tout n'est pas tomber en panne en meme temps.
en premier :
impossible de descendre la vitre arriere cote conducteur mais je peut la remonter. (je pouvait encore la descendre avec la commande de l'accoudoit centrale qui fait baisser les 4 vitres)
en deuxieme:
le bouton central de l'accoudoir ne fonctionne plus pour baisser les 4 vitres en meme temps et par consequent la commande de detoitage ne me baisse plus les vitres.
en troiseme:
les vitres arriere ne n'ont plus de 12v qui arrive au moteur de leve vitres si le contact est mis . dès que j'éteind la voiture les vitres arriere on d'un 12v sauf que pour celle cote conducteur ou il me manque un 12v pour descendre la vitre.
je ne sait pas si j'ai été clair mais si ca peut donner une idee a quelqu'un
Tu as regarder tous tes fusibles? Me semble qu'il y en a 3/4 pour les leve vitre en tout
Message Lun 06 Sep, 2010 12:09
oui j'ai regarder les fusible il y en a 3 , deux pour vitre avant , et 1 pour les deux vitre arriere et il sont ok.
quelqu'un peut me dire a quoi sert le relais de service a cote des fusibles ?
