Je viens d'acheter une Megane estate 1.5l 100cv serie limitée Helios.
Comme le dit le sujet, j'ai un problème d'ouverture de portières (et non du coffre) en fonction main libre (carte main libre dans la poche).
Cela fonctionne pour le coffre mais pour aucune des portes. De même pour la fermeture à l'aide du bouton en bout de poignée. Seul les deux de droite fonctionne (CML tjrs dans la poche).
Je voudrais donc savoir si il y a un moyen de faire un "reset" pour cette fonctionalité?
Faut il aller chez renault pour y brancher la valise et savoir d'ou vient le pb?
Y a t il un fusible pour cette fonction?
Ou alors la fonction est elle tout simplement désactivée?
Merci.
Megane estate helios 100ch... presque aussi bien que mon ancienne R19 qui, à 340000 kms, ronronne toujours...
