Bonjour.
Le coffre de la Mégane de Madame ne s'ouvrait plus bien qu’après appui sur le bouton d'ouverture on entende le moteur de serrure tourner ( Brrrrzzzzzzzz)
Alors c'est accessible à presque tout le monde.
Faut bien sur ouvrir le coffre.
Renault y a pensé pour une fois.
Alors par les places arrière on bascule les sièges pour accéder au coffre.
Il vous faut un tournevis plat .
On fait basculer le petit levier Blanc : sésame ouvre toi et le coffre et dévérouillé
Là il vous faudra bien sur des tournevis ou embouts TORX .
Après on démonte la garniture du Hayon deux vis sur le côté et deux vis dans les poignées qui servent à rabattre le hayon.
Ensuite démontage du bloc Serrure et déconnexion de se dernier, deux vis.
Là on ne secoue pas trop car il faudra récupérer le petit pion en plastique qui c'est cassé.
On déclipse le cache blanc.
On déclipse en enlève le petit moteur
Si on ne l'a pas trouvé avant on secoue pour faire tomber le pion cassé et surtout on ne le perd pas!!!!
Ici faut trouver une petite Vis juste pour que le filet prenne dans le trou du Pion , sa longueur doit être de l'épaisseur du pignon et de la hauteur du pion dans mon cas elle est plus longue , mais cela ne fait rien
On réalise deux découpe dans le plastique Noir , un pour pouvoir mettre et visser la vis , l'autre pour pouvoir placer et maintenir le pion avec une petite pince.
sur la première découpe on voit l'emplacement du pion , sur la deuxième on voit la tête de la vis mise en place
A ce stade on dépose de la colle ( Superglue ou autre) à l'endroit où le Pion s'est cassé.
On fait légèrement dépassé la vis , avec une petite pince on présente le Pion et on visse , lorsque la vis est pratiquement toute rentrée on regarde que le pion est bien positionné ( je rappelle qu'il a une forme spéciale il n'est pas Rond) et on serre la vis à Fond .
On coupe ce qui dépasse ( si comme dans mon cas la vis est trop longue)
On lime le bout de la vis pour qu'il n'accroche pas
On enlève le surplus de Colle.
On laisse sécher un peu.
On remonte le moteur
On remet le cache Blanc
Sur la table il ne doit rien rester sauf ça( les morceaux de plastique de la découpe et le petit bout de vis coupé)
On remonte le bloc serrure dans le Hayon en remettant le connecteur ( 4 Fils = 2 pour alimenter le moteur et 2 pour le contact Coffre fermé)
Et si vous avec tout fait bien propre Normalement vous venez d'économiser dans les 70€00 de Bloc Serrure.
