Je suis propriétaire d'une Megane II 1.9 Dci Luxe Privilège
Et depuis une semaine j'ai de gros soucis avec,
changement de la courroie de distribution + accessoire + pompe à eau = 3500 Km (Effectués à Renault)
Un matin je démarre et j'entends un bruit, j'ouvre le capot et je vois la boite a air légèrement ouverte donc je la referme.
Puis au retour du travail (80km de distance) la voiture réagit bizarement et tente de caler, donc obligé de jouer avec l'embrayage.
donc j'ai décidé de la réouvrir un peu et nikel.
Je me suis dit je vais en profiter pour changer le filtre à air et les bougies .
Depuis la voiture démarre très mal et au bout de plusieurs essais quand elle démarre elle ne se met pas au ralent,i fume noir et cale.
je la redémarre, part faire le plein et faire un tour, et là elle a du mal à monter dans les tours entre 1000tr et 2400tr et fume noir mais passé les 2400tr le turbo se lance et c'est parti sa roule nikel chrome.
Mais quand je redescent dans les tours elle fume noir et cale.
Du coup j'ai demonté la vanne egr et nettoyer (tester aussi) et toujours pareil.
Hier j'ai changé le filtre a gasoil, pense que cela vien de là, mais toujours rien :s .....
Donc là je ne vois vraiment pas de où cela peut venir.
Merci de votre aide d'avance :p
