[Mégane II] Probleme démarrage + relais de puissance ciruit de commande
ma megane ne demarre plus et apres passage a une valide perso je trouve le DTC 0685 "ECM/PCM Power Relay Control Circuit/open" (relais de puissance ciruit de commande) et bruit sur la ligne (rampe) d'injection en default specifique.
Je pense donc defaillance d'un relais, (ce qui serait logique car la voiture a pris l'eau) mais je en sais pas de quel relais il s'agit.
avez-vous deja eut ce probleme, et connaissez vous l'emplacement de ce relais?
Merci pour votre aide.
Est-ce que le contact se met au moins, ton antidem est bien desactive?
Message Sam 05 Juin, 2010 01:06
tout marche, le moteur tourne mais ne demarre pas!
