Vérifie les fusibles dans le boitier situé sur la cosse "+" de la batterie.
Ils sont rouges et ce sont des fusibles de 30 Ampères.
Il y en avait un qui était HS sur ma mégane, j'avais des pannes intermittentes avec le message défaillance électronique qui s'affichait sur le tableau de bord. ce fusible devait "collé" lors d'un appel de courant d'où les pannes intermittentes.
Pour info, fusible acheté 6,21€ chez renault.
Pas très recommandé mais pour trouver la panne, j'ai shunté le fusible, c'est à dire qu'après avoir démonté le câble électrique qui était protégé par le fusible, je l'ai fait toucher une partie directement relié à la cosse "+" de la batterie. ça nécessite d'être deux par contre, un qui tient les câbles et l'autre qui regarde ce qui se passe sur le tableau de bord. Sinon, avec un multimètre, en mode ohmètre, si le fusible est HS, tu auras une résistance infinie !!
