[Mégane II] probleme de veilleuses avd ard
bonsoir j ai un problème de veilleuse avant droit et arriere droit sur une megane 1.9 de 2005 le fusible dans le compartiment moteur grille tous le temps j'ai remplacer toutes les ampoule mai rien ni fait ca grille merci pour vos reponses
Message Dim 01 Fev, 2009 21:02
Le connecteur et la platine du feu arrière sont en bon état ?
bonsoir oui il ont été verifier
Bien dans ce cas la il faudrait prendre un schémas électrique et vérifier toutes les liaisons si elles sont correctement isolés par rapport à la masse et entre elles :-?
merci pour vos reponses donc passage obligé chez le garagiste?
Transam
Modérateur PR émérite
Une vérification de l'éclairage de plaque serait à faire aussi! On y pense pas forcément!
Il y a un attelage sur la voiture? La prise est peut-être aussi en cause!
bonsoir non il ni a pa d attelage jevais verifier l eclairage de plaque merci
le probleme au debut le fusible marchait la journée et la matin il etait cramé
Transam
Il cramait tout seul pendant la nuit :?:
a mon avis oui je regardais dés le matin et plus de veilleuses trop bizarre
