[Mégane II] Problème de marche arrière sur le 1.6 BVM
depuis qq jours g du mal à passer la marche arrière,
je dois souvent m'y reprendre à 2 reprises,
c pas en appuyant plus fort sur la pedale d'embrayage que çà change qqch,
il faut que je débraye et que je rembraye pour que çà passe
je sais qu'il n'y a pas de synchro pour la marche arrière,
mais jusqu'ici je n'avais pas eu de pb
qq sait-il ce que c ?
j'espère que ce n'est pas l'embrayage ou la boite de vitesse :?
pour info ma megane à 35000 km ;)
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Bonjour Koleos,
Le moteur fonctionne-t'il ou pas ?
Ou encore dans les deux cas ?
Si c'est à la fois moteur tournant et sans son fonctionnement, alors cela vient peut-être de la tringlerie de commande de boîte.
Bon courage.
Mégane II-1 1.9 dci 2005
le moteur fonctionne oui
la boite n'accroche pas sur les autres vitesses
c que en marche arrière que g un soucis :?
surtout au démarrage du véhicule en fait
pourtant il ne fait pas froid (15/20°C de moyenne en RP en ce moment)
Megane2 RS
Es-tu allé voir Renault ?
Cela ne viendrait-il pas de la petite commande sur le levier que l'on soulève avec l'index et le majeur pour passer la marche arrière ?
Sur la 1.6 il n'y a pas la bague à soulever, c'est seulement sur la NDO et TL4 des dci 105 dci 120 et 2.0 essence
Regalge des cables?
Message Mer 19 Oct, 2005 23:10
jp74370 > BVM c pour boite de vitesse Manuelle ;)
philtoulouse > c p-e un réglage de cable - vu que c une boite par cable
çà se fait ?
le hic c qu'il faut démonter toute la boite de vitesse je suppose :?
d'autres personnes ont-elles eu le mm pb ?
Megane2 RS
