[Mégane II] probleme de climatisation sur mégane 2
salut a tous ..
bon voila j'en ai vu de toutes les couleurs avec cette panne :crazy:
en fait j'ai une megane 2 sedan année 2007 1.4 16v essence
clim manuelle correctement chargé filtre habitacle neuf le condenseur nettoyer avec une lance ma clim fonctionne a perfection au ralentie comme a bas régime et dans les centres urbains ... c en passant a une vitesse de 90 km/h que commences les problèmes .. la clim coupe la ventilation continu a fonctionné le témoin clim reste allumé mais plus de froid..
en dégradant la vitesse et l’accélération elle reprend :crazy:
mieux que ca au point mort je peut accélérer autant que je veux ca ne coupe pas mon mecano ne m'a pas cru au début jusqu’à se qu'il fait le teste en soulevant la roue droite pour simuler une accélération routière et là ca coupe au bout de 10 secondes...
ont a detecter une sur tention sur la bobine du clim ( c'est ce k'il m'a dit ) la norme et entre 300 et 3000w max ont a détecter au diag 6000 w
une surcharge du de l'alternateur a été aussi detecté 16.2 j'ai changer le régulateur la charge et stable mais le problème de clim persiste :ko:
il m'a demander de changer le pressostat puisque en la débranchant le problème a disparu mais autant que je sache le pressostat n'est qu'un détecteur il peut très bien ne pas être défaillant et qu'il ne fait que transmettre l'info au calculateur et que le problème est ailleurs
voila les amis j'ai pas encore acheter le pressostat puisque le mécano m'a sembler être en train de tâtonner et un pressostat en tunisie ca coute dans les 400 dinars ( la moitié de salaire d'un cadre alors voila pourquoi il faut bien penser avant de l'acheter pour rien pttre ..)
je sait pas la question me semble un peut idiote mais je la pose com mme looool :aieu: est ce que je peux débrancher ce pressostat et profiter tous simplement de ma clim?? pars-que je me dis s'il est la c'est pttre pour une bonne raison
voila .. je me tourne vers vous en espérant trouver une solution merci d'avance ... :prie:
CHAMPAGNE
Message Jeu 17 Mai, 2012 18:05
Salut vers la Tunisie. :D
Je ne sais si ce lien copié sur le site de caradisiac et traitant de la clim à été vu par toi en langue arabe :
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=487954
Le pressostat HP est un organe de sécurité et je te déconseille de le supprimer.
Certains PR vont sans doute se joindre à moi pour t"aider à ressoudre ta panne.
Il doit être aussi possible par internet de commander la pièce défectueuse et de te la faire expédier à moindre cout.
Un lien de pièces Renault
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/renault-..ole-reglage/332.html
.@ + 8)
merci a vous je vais voire le document que vous m'avez envoyé bien que je crois que je l'ai déjà vu
pour le lien des pièces renault aucune des 4 pressostats présent n'ai le mien c plutot celui là
http://www.webdealauto.com/fr/Pressostat+climatisation/NR..43/1360.1142125.html
pour l'idée de l'achat de la pièce et de la faire expédier ca m'ai venu a l'esprit et je vais y songer
merci a vous et a tous PR ki se joindront a cette discussion a+
CHAMPAGNE
Message Ven 18 Mai, 2012 10:05
:D Bonjour.
Je te joins un lien pour une vision du problème pressostat sur un scénic - idem que sur ta mégane 2 - Mêmes références.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..ique/sujet551130.htm
Je pense aussi que c'est le pressostat qui fait des siennes.
Le prix de 42 e France me parait interressant , voir les frais expédition.
Reste plus qu'à trouver une pièce et te la faire expédier.
Si tu es sur Tunis va dans une casse et trouve ton bonheur :
http://www.tunisie-annonce.com/AnnoncesAuto.asp?rech_cod_rub=204
Bon courage et au plaisir.
CHAMPAGNE
Message Ven 18 Mai, 2012 11:05
Hello les PR. :D :D
Il y a il un bricoleur qui pourrait récupérer gratuitement dans une casse un pressostat. Voir sur photo dans le lien http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..ique/sujet551130.htm .
Avec la prime à la casse ce matériel est sur les clio 2 , megane 2, scenic , laguna ....Pas de gros effort de démontage .1 clé à molette suffira.
Restera plus qu'a se mettre en rapport par MP avec dreamer1978 pour acheminer cette petite piece vers la Tunisie.
C'est aussi cela PR mobiliser pour aider.
Faites que je ne sois pas un utopiste. :roll:
http://images.forum-auto.com/mesimages/714469/pressostat1.jpg
salut
pour commenecer je veux dire que je suis vraiment reconnaissant pour votre implication .. avec tous les données que vous m'avez fourni j'en ai maintenant des pistes a suivre..
pour l'achat du pressostat c'est réglé j'ai trouvé une connaissance en France et qui rentre au cour de la semaine a venir en Tunisie espérant qu'elle soit vraiment la cause du problème en tous cas je vous tien au courant ..
encore merci :wink:
salut a tous
je me suis débrouiller pour trouver un pressostat .. la pièce installé .. efassement des erreurs du calculateur .. verdict .. tjr le même problème la clim coupe a 90km/h :hum2:
l'anomalie détecter par le Diagnostic ... puissance aspirer par AC EST DE 5000 WATT ... la valeur usuelle doit être comprise entre 300 et 3000 watt
le mécano me demande de changer l'embrayage magnétique .. il est en train de tâtonner et va finir par me faire changer tous le dessous du capot
qu'est ce que je fait svp :tourni:
salut
y aurai pas un point dur ou autre au niveau du compresseur?
controle le resistance de ton bobinage...
salut
un peut + d'explication c'est possible?
a mon avis ton compresseur est naze
CHAMPAGNE
Message Lun 21 Mai, 2012 10:05
:D Hello.
C'est trop facile de dire que c'est le compresseur.
Certes sur les Méganes 2 il y a eu des problêmes.
Connaissant " les débrouillards " du Magreb et les ayants cotoyés lorsque j"étais coopérant technique en Tunisie et Algérie , je te donne un lien permettant de te mettre en contact avec " ceux qui " savent "
Ici comme dans la langue arabe il n'y a que le tutoiement qui permet de " faciliter" les explications.
Alors " bon courage " .
NB Les PR savez vous qu'un compresseur clim en France coute environ 400 euros + main d'oeuvre + recharge gaz ....
Alors il faut trouver une solution pour ne pas lui faire sortir des dinards inutilement.
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=6042
