[Mégane II] " Pression pneus a Réajuster " ??
J'ai changer les pneus arrières d'une Mégane 2, mais j'ai un message dans le tableau de bord: "Pression pneus a Réajuster"...... :|
PS: Et des fois quand je suis sur l'autoroute: j'ai ce msg: "Capteur pneu Hors Service"
Que faire SVP ?
Merci d'avance.
Goals.fr !
Peut-être que lorsque l'on t'as changé les pneus, ils ont pas mis le capteur correspondant à chaque roues du bon côté.
Ou alors, ce que je crains, qu'il te n'ais pas bousillé les capteurs en changeant les roues. :-?
Message Lun 09 Juil, 2007 16:07
Il y a une fonction qui signale que les pneus ne sont pas assez gonflés si tu roules vite sur autoroute. Est-ce ton cas ?
Voilà c'est bon, problème déjà réglé.
Merci à vous. :kiss:
Goals.fr !
Et c'était quoi :?:
Message Lun 09 Juil, 2007 21:07
Salut Morex,
Tu vois, quand je lis " Voilà c'est bon, problème déjà réglé", j'ai l'impression qu'il y en a qui nous prennent pour des c.ns et je me demande pourquoi on perd notre temps à essayer de donner des réponses sur le forum ..
Bonjour a tous, j'ai le meme message : "Pression pneus a Réajuster"
J'ai regonfler mon pneu et j'ai toujours le meme message. Pouvez vous m'aider ?
merci d'avance
Message Lun 23 Juil, 2007 15:07
Cela concerne tous les pneus, pas seulement un seul.
il semblerait que non. L'ordinateur indique un pb sur un seul pneu.
désolé, je n'ai pas été assez précis dans mon précédent message
Message Lun 23 Juil, 2007 16:07
Resalut,
Il m'est arrivé d'avoir des pb de capteur sur une roue (fausse crevaison). Pour éviter d'aller chez Renault, j'ai mis la roue de secours à la place, roulé une dizaine de minutes pour perdre le signal, remis la roue et elle s'est réintialisée aussi après une dizaine de minutes .
Message Mar 24 Juil, 2007 09:07
.... bon j'ai essayé ta technique hier soir mais sans succès !
:nonnon:
si quelqu'un connait une autre piste ?!! :prie:
