[Mégane II] plus de contact rien sur megane 2
bonjour
je possede une megane 2 de 2003 1.9 dci
le probleme ces que je n'est plus de contact des que j'insere la carte plus rien ne fonctionne
ni autoradio ni plafonnier rien
ya til un bouton poussoir de securité ou bien un fusible qui gere tout l'alimentation ?
sinon avez vous des solutions a sa car tout les fusible on etait verifier ?
Peut-être un fusible UCH HS, regarde les fusibles de ta batterie (les gros) si ils sont bon déjà en priorité ...
Le problème est arrive comme sa du jour au lendemain?
Si la batterie est d'origine, penser aussi à vérifier si elle n'est pas HS :euh:
le fusible de la batterie a bien fondu mais apres remplacement demarrage impossible
bizzar
Message Lun 03 Mai, 2010 16:05
Oups, tu n'aurais pas eu le malheur de toucher le calculateur avec la clé en desserrant le + batterie, des fois?
Sur les premières mégane II, c'était possible......
