[Mégane II] panne injecteur mégane 2 1,5 DCI 86 ch
J'ai un gros problème avec ma Mégane 2 elle m'indique "panne de l'injecteur" et ne démarre plus, je ne sais pas de quoi cela peut provenir. Pouvez vous m'aider ?
Message Ven 23 Jan, 2015 13:01
Il est marqué "panne de l injecteur" ou "panne de l injection"?
En tout cas pas de conclusions hâtives, en premier lieu vérifier que le circuit d arrivée gasoil n est pas désamorce. Vérifie qu il y a bien du gasoil dans la durite d arrivée sur la pompe à injection. Si ce n est pas le cas pompe avec la poire purge ouverte, ensuite referme la purge et fait tourner le démarreur jusqu'à ce que ca parte.
