Hier, en roulant sous la pluie, mes essuis glaces avant se sont subitement arrêtés de fonctionner.
J'ai branché le moteur en direct et ça fonctionne.
Le fusible de 25A qui est dans le compartiment moteur était HS, mais en le remplaçant ça grille à nouveau...
J'entends un "clic" espacé au niveau du boitier à fusibles que j'ai démonté et nettoyé avec de la bombe spéciale pour faisceau électrique et toujours le même problème.
J'ai shunté le fusible avec une ampoule de 21W qui s'allume à chaque "clic", ça le fait même quand je déconnecte le moteur d'essuis glace.
Au niveau du commodo, tous les autres fonctions sont OK.
D'où cela peut bien venir ?
Merci d'avance pour vos réponses.
MEGANE 2 DCI 100CV 2004
