[Mégane II] Panne électrique
Bonjour à tous, je me suis garé hier soir j'ai coupé les feux, la ventilation, l'auto radio et enfin le moteur puis fermé les portes. Tout a fonctionné sans problème. Ce matin en voulant partir, j'ai constaté que mes veilleuses étaient allumées, impossible d'ouvrir avec la carte, j'ai ouvert la porte conducteur avec la clef de secours, j'ai vérifier ma commande d'éclairage elle était bien à zéro et aucun témoin d'allumé, j'ai quand même engagé la carte mais bien sur rien ne s'est passé, j'ai donc débranché la batterie et cherché un notre moyen pour aller bosser. Ce soir j'ai testé la batterie 11,7 Volt et je l'ai mise en charge, je la contrôlerai demain. Je précise que la batterie n'est pas neuve et la voiture non plus, c'est une mégane2 1,9l DCI de 2002 qui a 250000 km.
Quelqu'un pourrait il m'aider??
Je vous remercie par avance de votre attention
jcd
Message Mer 31 Jan, 2024 20:01
Surprenant les phares allumés.. peut être un relais colé ou le comodo qui a un soucis.
A suivre pour l'état de la batterie
Symptôme d'une batterie fatiguée.
Sous une certaine tension, le calculateur n'autorise pas de lancer le démarreur
Voir si la charge suffit, mais du jour au lendemain, la batterie sera probablement `remplacer
Pas besoin de prendre un AGM vu que l'auto n'a pas de start-stop
Est-ce qu'il y de l 'eau dans les bacs sous les pieds?
