Morex a écrit: Suite aux nombres de plus en plus important de topics ayant pour titre "Défaillance injection", ce topic sera le seul à rester ouvert. Peux importe la nature exacte de la panne.
Tout les autres topics créés avec ce même titre seront fermés sans préavis.
Bonne lecture et merci de votre compréhension
Bonjour à vous tous,
(je déterre ce topic plutôt ancien, mais ....)
Depuis quelques jours, ma voiture (megane II phase I 1.6 16V de 08/03) se comporte bizarrement de manière "aléatoire" et affiche INJECTION A CONTROLER + SERVICE (et parfois avec le voyant moteur orange clignotant) - De temps en temps cet affichage disparaît alors que je continue de rouler au bout de quelques secondes (moins de 5s), parfois il se maintient alors je m'arrete j'attends et au redémarage plus de probleme.
Les symptômes sont un assemble d'à-coups (pas comme ceux d'une défaillance bobines) à l'acceleration (pas de fumée), en gros la voiture tremble tant que les messages sont affiché à l'ODB, mais le moteur tourne bien (presque... puisqu'il bouge bcp)
La première fois que ceci est arrivé, j'ai fait remorquer ma voiture (vive l'assistance) et elle a été déposée dans un garage Renault. Celui-ci a contrôler plusieurs point (bougies, bobines...) sans rien déceler.
un peu plus de 50km après l'avoir récupérer ce phénomène revient!
Je nettoie le boitier de papillon robotisé, je change le filtre a air, je change les bougies et je contrôle mes bobines.
Je reprends la voiture et le problème resurgit toujours après une cinquantaine de km.
Ce matin il survient au bout d'une vingtaine de KM.
Pour le test des bobines j'ai suivi ceci:
http://www.megane-france.net/xoops/modules/smartsection/item.php?itemid=142
Pour le nettoyage du boitier papillon robotisé j'ai suivi ceci :
https://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-boitier-papillon-t11606.html
J'ai parcouru a peu près 100 topics depuis l’apparition du problème (fonction rechercher sur ce forum et sur d'autres), mais sans trouver mieux que ce message.
Vos idées, vos retours d'expérience, ou conseils sont évidement les bienvenues.
Vous remerciant par avance du temps que vous consacrerez à lire et/ou répondre à ceci.
Megane II phase I 1.6 16V (Aout 2003)
