[Mégane II] Huile compatible pour FAP
Mon père a fait faire en début de semaine la révision de sa mégane estate 1.9 dci 130 FAP .
De retour à la maison, il ouvre le capot pour vérifier le niveau d'huile mis par le garage. Et là surprise....... le niveau est bon (maxi) mais l'huile est toute noire. :aw:
Il appelle le garage en demandant si la vidange a bien été faite, "oui oui mr"; une huile qui se salit aussi vite (4kms), on ne connaissais pas !!!
Avant de l'amener, il avait eu la bonne idée de mettre une petite marque sur le filtre à huile, et là au miracle, elle est toujours présente. :evil:
Mon père retourne illico voir le garagiste qui lui dit OK on vous revidange la voiture et on lui change le filtre devant ses yeux ; quand on lui fait part de la marque sur le filtre, le garagiste a tout de suite un peu moins de certitude sur le fait que la vidange ait bien été faite.
Mon père paye la facture (pas chère, 102€) et rentre.
En regardant celle-ci, on se rend compte que l'huile utilisée est de la castrol 5w40 (pas de précision).
Ma question est de savoir si d'autres huiles que l'elf solaris 5w30 sont indiquées pour l'entretien du 1.9 dci 130 avec FAP ? :pense:
Merci pour vos réponses.
Pour info, le garage concerné est un agent Renault.
Steph
Ca sent la magouille !
Renault a une norme interne RN0720 pour les FAP. Le minimum étant les préconisations ACEA "C".
Il faut vérifier si l'huile Castrol correspond.
Message Ven 09 Mai, 2008 08:05
Je crois même que c'est du C4 de préconisé ce doit d'ailleurs être marqué dans la notice d'utilisation de la voiture.
Pour avoir fait l'expérience plusieurs fois après avoir changé d'huile sur un dci il suffit de faire tourner le moteur quelques minutes pour que l'huile devienne noire ...
Edit : il existe déjà de multiples Topics concernant les Huiles pour Vh avec FAP dont ceux-ci :
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-liste-hu..ighlight=huile%20fap
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-conseil-pou..ighlight=huile%20fap
https://www.planeterenault.com/forum/autre-nouvelle-norme-..ighlight=huile%20fap
Prière de continuer sur l'un d'eux
je ferme celui-ci pour limiter les doublons. :wink:
Serge
