[Mégane II] entres axes de roues
Quelqu'un connait-il l'entres axes des goujons de roues sur la mégane II.
Est ce du 4x100 ?
Merci pour vos réponses
Message Ven 09 Juin, 2006 18:06
Je pense qu'il s'agit de vis et non de goujons. Les vis se vissent dans des taraudages et possèdent une tête avec un 6 pans de 19 par exemple. Les goujons dépassent du moyeu, on y effile la roue et on la fixe avec un écrou...
Tu comptes le nombre de vis, si c'est 4 tu mesures la distance entre le centre de 2 vis opposées et tu as la réponse à ta question.
D'accord pour les vis, maintenant en ce qui concerne le déport et l'alésage connais tu les cotes de chaque ?
Merci d'avance
Message Sam 10 Juin, 2006 07:06
Pour le déport, c'est marqué sur la jante après "ET", exemple ET36 = déport de 36 mm.
Pour l'alésage central, je présume, idem = tu mesures = peut-être 60 mm.
Il doit y avoir plusieurs modèles de jantes selon les versions de Mégane
La Mégane est bien en 4x100, dans ses versions sages, la Mégane RS est en 5 trous
:wink:
_______________________________________
https://i18.servimg.com/u/f18/11/16/10/04/barren10.gif
Renault
Laguna ph1 1,8 RT de 1995
Clio1 1,2 RL de 1992
Ex: Super 5 Td de 1989 remontée en Gt
https://i56.servimg.com/u/f56/11/16/10/04/laguna10.jpg
Message Sam 10 Juin, 2006 21:06
