[Mégane II] distribution
Bonjour , je vais effectuer le remplacement de la distribution sur la mégane 2 1.5dci (moteur K9K 732) de mon père.
Avant de commander les pièces , je souhaiterais savoir s'il y a d'autres pièces spécifiques a remplacer systématiquement comme galets de courroies d'accessoires ou certaines vis.
merci de votre aide
CHAMPAGNE
Message Dim 18 Mar, 2012 12:03
Bonjour.
Le kit distribution Renault comprend la courroie , les 2 galets tendeurs et les courroies accessoires.
En sus il est toujours conseillé d'en profiter pour remplacer la pompe à eau
( joint et liquide de refroidissement ).
Donc au travail. Internet : nombreuses indications sur la procédure.
http://www.youtube.com/watch?v=dR93ScA__K0
salut
ben kit distri (courroie/galet tendeur/vis poulie vilo)
pompe a eau avec joint
kit accessoires (courroie galet tendeur)
mais surtout il faut des piges
car suivant le modele la poulie vilo est folle (pas clavetee)
dc si t as pas les piges ne te lance pas dedant au risque de tt casser
Bonjour, merci pour ces précisions.
J'ai commandé les piges pas de soucis de ce coté la.
j'ai lu quelque part (je ne sais plus ou) qu'il fallait remplacer systématiquement également les galets de la courroie d'accessoires , est-ce vrai ?
Pas de vis de vilo a remplacer ?
si cf message précedent
+1 galets + pompe à remplacer
merci beaucoup.
La voiture à combien de kilomètres :?:
Message Dim 18 Mar, 2012 13:03
Bonjour elle a 60.000kms , elle est de 2006 .
