[Mégane II] Défaillance système ABS ?
aujourd'hui g fait un freinage d'urgence pour éviter de griller un feu rouge,
je n'ai pas appuyé comme un malade mais suffisamment pour que la voiture s'arrête
et là oh surprise, j'entends mes pneus crisser :shock:
je freine sans pb, mais l'abs ne sait pas déclenché :?
normalement s'il y a crissement, cela veut dire qu'il y a blocage des roues non ? donc défaillance du système abs ?
est-ce normal ?
le sol était sec et mes pneus légèrement sous-gonflé par rapport à la pression requise de dirai
et je ne sais pas si çà lien avec la perte de l'assistance de freinage que j'ai ressenti l'autre jour :?
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
davidisa
Message Mer 20 Avr, 2005 01:04
essaie peut-être de vérifier les défauts en mode test
David
Morex
Message Mer 20 Avr, 2005 17:04
koleos, as tu ressenti la pedale des secouses dans la pedale de freins? Ci c est le cas ton systeme A.B.S fonctionne. Pour le bruit de pneus meme avec l A.B.S il sera toujours present, c est comme avec l antipatinage il y a toujours un petit patinage qui font que les crissent quand on demarre en trombe :wink:
je ne me souviens pas avoir ressenti de secousses dans la pédale de frein :?
(g expérimenté çà cet hiver, çà se ressent !)
c pour çà que çà m'étonne
Megane2 RS
g vérifier la pression de mes pneus aujourd'hui,
et la pression était tout à fait correcte,
on peut donc écarter cette hypothèse
Megane2 RS
T n'as peut être pas déclencé l'ABS.
Tes pneus ont peut-être tendance à crisser quand ils sont soumis à des efforts violents !
koleos, ci cela peut te rassurer, mes pneu font aussi beaucoup de bruit quand l ABS se declenche. Hier alors que je tirais une bonne petite bourne comme je les aime avec un pote, pour m arrete a feu j ai dus appuyer (ou plutot ecraser :lol: ) la pedale de freins, l ABS c est declenche (secousses dans la pedale), warning allume et biensure mes Conti ce sont bien fait entendre :lol: :lol:
Message Lun 25 Avr, 2005 21:04
l'abs fonctionne donc une fois qu'il y a blocage alors :?
très peu de tps après mais suffisamment pour que çà fasse du bruit !
mais dans mon cas je ne suis pas sur qu'il se soit déclenché, bizarre
Megane2 RS
