[Mégane II] Connecteur SONY / ISO a l'Aide .
Je viens d'acquerir un CDX F5700 ainsi que l'interface pour commande au volant et affichage deporte pour ma nouvelle Megane Berline 4 portes. Mon probleme est que mon nouveau poste Sony est muni d'un connecteur Sony d'un seul cote (cote poste) de l'autre cote je n'ai qu'une nappe de fils non raccordes (pas de connecteur ISO). J'ai donc achete un connecteur ISO noir sur lequel je dois raccorder les fils de hauts parleurs et d'alim.Pour la partie hauts parleurs j'ai pas de problemes, par contre je seche en ce qui concerne les fils d'alimentation. Alors si quelqu'un possedant l'adaptateur Sony-ISO fonctionnel peut m'indiquer le bon cablage (quelle couleur va a quel endroit du connecteur iso) ca serait sympa.
PS : J'ai tout de meme constate quelque chose de bizarre sur le connecteur ISO que je viens d'acheter, en effet et pour la deuxieme rangee de la partie alimentation, il n'est prevu de raccordements que pour les positions 1, 2 et 3 alors que sur le connecteur ISO femelle du tableau de bord c'est les positions 1, 2 et 4 qui sont raccordees .Autre chose, je sais que le fils Bleu doit etre raccorde directement au fil Bleu de l'interface Renault OK, mais doit il etre en parallelle raccorde au connecteur ISO cad au tableau de bord. Bref je suis totalement perdu la dessus. Merci d'avance pour toute aide.
Ca y est j'ai tout retrouve et tout monte. Ca marche du tonnerre: commande au volant, affichage deporte, Subetc...
Merci quand meme les gars.
Nickel! Bienvenue à toi dans le club d'heureux (je l'espère pour toi !) possésseurs de SONY CDX-F5700. :music:
Jamais plus une Renault...
Par contre une Dacia...
Salut Eddy,
Je souhaite faire la même installation sur ma megane.
Peux tu me donner les références pour adapteur commande au volant et affichage deporté ? et le prix svp ?
d'avance je te remercie.
Et bonne route en megane
philippe
Ici
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=4233&start=69
Difficile à trouver celle qui gère les MP3 chez Renault , c'est bien souvent l'ancien modèle qui est disponilbe.
Merci pour le lien.
Eddy tu peux confirmer ?
L'interface que j'ai commandee chez Renault et que j'utilise actuellement est bien celle referencee chez Renault : 77 11 226 095. En ouvrant le paquet j'ai retrouve a l'interieur l'interface DRNS003 cad celle qui gere les IDTag MP3.
Moralite :Il faut commander la reference si-dessus et s'assurer que c'est la DRNS003 (et non 002) qui est dedans.
bonjour a tous , je deterre ce topic pour une petite question :
avec la fonction recherche j ai trouve pleins d'infos sur l'ensemble poste mp3 + affaichage +telecommande mais toujours dans le cas d'un poste NON cabasse.
bref il est possible de mettre un poste MP3 a partir de l'install cabasse, il faut acheter un faisceau pour ramener l'alim et l'alim des HP a l'avant.
En revanche : pour la télecommande et l'affichage deporte? j ai vu sur dyalogs que les fiches de connection de l'affichage deporte sont differentes si c est un Cabasse ou non cabasse (ecran aussi different) Existe t-il une interface qui puisse le faire?
Merci d'avance
Pas de soucis avec un cabasse et aussi avec Carminat, j'ai fait l'install avec le boitier ad'hoc acheté chez renault et ça marche.
Aux spécialistes, 2 petites questions :
- Les HP d'origines sont t'ils capables de manger la puissance du 7500 ?
- Y-a-t'il un autoradio capable de piloter les changeurs de Cd en facade que Rono monte sur les méganes (du moins les CC) ?
- Megane CC 1.9DCI Luxe Privilège noire nacrée Cuir/Xenon (2005)
- CLIO Extreme DCI80 Bleu Ottoman TOE (2005)
Oui mais sans grand intérêt puisque ces HP de base ne sortent pas grand chose. Ils ne satureront pas si c'est ce qui t'inquiête( dans des volumes sonores raisonnables j'entends), mais l'idée tant qu'à changer l'autoradio, chnage aussi les HP . . .
Ca ne me pose pas de problème du moins pour l'avant, ca à l'air simple à démonter, par contre a l'arrière, dans une CC, pas évident.......
Message Ven 01 Avr, 2005 14:04
A l'arrière ce n'est pas grave. A l'avant c'est capital (amoins que tu mesures 2m80 et que tu conduises directement de la banquette arrière! :lol:
