[Mégane II] Comment on démonte ce truc ?
Je possède une mégane 2.2 1.5Dci 105 de 2006.
Je voudrais accéder aux injecteurs afin de remplacer mes bougies de préchauffage et là... Je bloque.
Question qui va paraître très très conne pour certains mais que je préfère poser néanmoins avant de faire une connerie...
http://www.auto-evasion.com/forums/img/tmp/256897_1286704846_PICT0009.JPG
Comment démonte-on la grosse canalisation en métal qui passe dessus le moteur et qu'il faut, à priori, démonter afin de pouvoir enlever le cache qui couvre les injecteurs ?
D'un côté un collier qui maintien la durite en caoutchouc sur la canalisation en métal (je ne sais pas s'il faut forcer pour l'enlever ?), de l'autre ça descend derrière et je ne sais pas comment déclipser le truc...
Si quelqu'un pouvait me venir en aide... J'ai surtout peur d'enlever un truc et de ne pas pouvoir le remettre :oops:
Merci par avance et à bientôt.
Math
Si cette photo est vraiment celle de ton moteur, sache que ce n' est pas un dci 105
Le dci 105 étant avec une injection Siemens, sur cette photo c' est une injection Delphi.
C' est un dci 85 plutôt nan?
Pour retirer le cache il suffit de retirer le vis de 10 sur le tube + le clips sur la partie turbo, l' autre partie étant + ou - flexible il n' y pas besoin de défaire le collier.
Hello,
Merci pour la réponse. La photo a été prise sur le net mais effectivement cela ressemblerait plus à ça :
http://images.forum-auto.com/mesimages/234631/STP82218.jpg
Et c'est bien un Dci 105.
Pour le clip sur la partie turbo, tu parles de l'espèce de demi-anneau en bas de la canalisation ? Je suppose qu'il faut le prendre à la pince et tirer vers la droite pour le sortir de son logement ?
Désolé si je m'exprime mal je ne connais pas les termes technique
ça a l'air de ressembler à ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/627203clipsssss.jpg
Une petite confirmation ?
Merci par avance.
Math
Message Lun 01 Oct, 2012 20:10
Ok pour la deuxième photo, c' est bien un dci 105.
Oui pour le clips c' est bien celui là, moi je fais levier avec un tournevis, puis je le chope avec mes doigts.
