[Mégane II] Changement de moteur megane 2
Bonjour j’ai accidenté ma megane 2 en 100ch et j’ai acheter une megane 2 société en 86ch j’ai donc mis le moteur 100ch dans la 86ch tous est bien rentrer même support moteur même cardan etc etc problème le kit de démarrage quand je prend celui d’origine (donc le 100ch) les coses de l’habitacle ne rentre pas dedans et quand je prend l’autre kit de démarrage (donc le 86ch) les cosses moteur ne rentre pas alors est-ce qu’il existe des cosses adaptable un kit de démarrage exprès ou il faut prendre le faisceau d’habitacle du 100ch et mettre dans l’habitacle du 86ch ou une autre idée si vous avez merci de votre réponse
Comme visiblement tu n'as pas lu la charte, je préfère te prévenir que tu n'auras pas de réponse technique sur ce sujet.
Je n’ai pas compris pourquoi je n’aurais pas de réponse désoler
Message Jeu 28 Avr, 2022 11:04
La modification technique réalisée (installation d'un moteur de type et puissance différents) rend votre véhicule impropre à la circulation. En cas d'accident, l'assurance se dédouanera.
Comme spécifié par ax04530 vous n'aurez pas de réponse à votre demande.
Message Jeu 28 Avr, 2022 14:04
Parce que la modification augmentera la puissance de votre auto.
Les deux systèmes d'injection étant complètement différents. effectivement les faisceaux sont incompatibles
Et comme l'auto perdrait son homologation, Renault n'a pas développé de kit d'adaptation
=» il va falloir le fabriquer soi même avec les plans de cablage puis faire une déclaration de modification : https://immatriculation.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/si..on-de-votre-vehicule
ou bien récupérer tout le système d'injection de la version 86 ch et le transplanter sur le 100 ch (en incluant le volant moteur et la boîte de vitesse)
Enorme travail que les bénévoles du site ne pourront pas nécessairement faire, surtout à distance.
Planète Renault n'encourage pas les modifications majeures des véhicules sans déclaration aux autorités.
