[Mégane II] Changement bougie de préchauffage [Réglé]
Bonjour, je viens vers vous car j'ai souci :(
Je viens de prendre une douille pour le démontage de mes bougies de préchauffage (norauto => www.norauto.fr/produit/douille-10-mm-carre-de-3-8-..e-diesel_274179.html)
Seulement gros souci :( la douille ne passe pas jusqu’à la bougie pensez vous que je peu démonté la vis torx sur le coté (comme sur la photo ? ).
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_56968520150626161201.jpg
il y a pas de gros risques si tu la replace ensuite sinon l'injecteur va se faire la malle
n'oubli pas le petit coup de dégrippant :crazy:
DREAMBOX
GRAND SCENIC III 5p DCI 110CV EDC
KANGOO INTENS ENERGY 110CV
tu n'as pas une clef à pipe débouchée ?
DREAMBOX
Merci :) je prend note de bien le remettre (je comptai faire le demontage moteur tiede sufisant ou le dégrippant serai obligatoire ?).
@ nono non je n'ai pas de pipe débouché, je devais prendre une douille facom bcp mieux et adapté a mon passage mais impossible d'avoir cela en magasin ... je crois plutot qu'il n'ont pas confiance en leurs clients pour les mettre en magasin XD
Laquelle ? Celle de droite ou celle de gauche ? Achéte plutôt
http://www.norauto.fr/produit/3-rallonges-1-4-norauto_775442.html
laguna 2 19dci initiale 11/2002
Celle de gauche :) (l'injecteur) et pour la douille pas de souci j'ai deja la rallonge ^^ seulement j'aurai préféré prendre cette douille la
http://www.norauto.fr/produit/douille-1-4-longue-6p-10mm-facom_485385.html
Effectivement c'est celle que j'utilise et il y a moins de risque de casse qu'avec une douille a cardan. Ca se trouve en grande surface ,LM, Brico dépôt ect.
du coup je vais allez voir cela cette apres midi car j'aime pas trop l'idée de démonter mes injecteurs pour changer mes bougies mdr
Megane 2 Estate / 2005 ph1 - 191000Km et sur le point de mourir ;)
Bon apres reflexion :p j'ai ete commander la piece facom ... esperont quel passe ^^
Petite mise a jour pour dire que voila les bougies ont été faites (enfin) il y avais besoin elle avais une vieille tete >< et pour une pleine dhuile suite a de l'huile renversé par le garagiste que je n'ai vu que lors du démontage du capot moteur ><
Sinon attention les bougies BOSH sont plus longue au niveau du filetage donc normal si elle ressort un peu plus :)
Voila voila
Message Mar 21 Juil, 2015 01:07
Merci pour ton retour d'information ;)
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (02/2002), 162 000km (compteur phase 2),GPS CNC, Radar de recul, Attelage, Jantes 17" Sylverstone, Feux Xénons, Régulateur de vitesse (by PR), Synthèse Vocale, Rétro électrochros int+ext
