à mon avis, la personne qui à changer tes jantes à dû un moment où un autre abimer 1 ou plusieurs de tes capteurs de pression.
Il y a des précaution bien particulière pour le démontage et remontage d'un pneu équipent une jante avec un capteur de pression.
De même, le capteur doit être démonté et remonté avec précaution dans un ordre bien précis avec un couple de sérage bien précis également.
A l'aide du clip, normalement si on fesant un apprantissage de l'UCH en lui disant que ton véhicule n'est pas équippé de SSPP, ça devrait te permettre de ne plus avoir le message du capteur hors service.
Mais comme le dit Morex, le SSPP n'a surement pas grand chose à voir avec ton problème de défaillance.
Sinon, le problème ne viendrait peut-être pas des capteurs, mais des récepteurs.
Laguna II.2 2.0 T Gris Eclipse jantes 17" Drenalic shadow
