[Mégane II] branchement faisceau attelage megane estate
Bonjour, pour faire simple j'ai installé un attelage ce week end sur ma MEGANE 2 DCI 120ch pas trop de problème coté mécanique, il faut "juste défaire le parc choc", mais j'ai un problème avec le faisceau pourtant d'origine renault.
En effet je dispose de 10 fils :
- Gris
- Gris
- Noir
- Noir
- Rouge/bleu
- Gris/rouge
- Blanc/gris
- Marron
- Noir/gris
- Vert/noir
Je n'ai pas la correspondance avec le connectique de l'attelage, qui dispose de 7 fiches.
J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai rien trouvé.
Pouvez vous m'aider.
Cordialement
Message Lun 17 Juil, 2006 15:07
Vas voir l'index des sujets de Laguna, il y a un pdf de Malsi sur le sujet. Je ne pense pas que les faisceaux soient différents selon les modèles puisqu'en principe on peut atteler n'importe quoi et avoir les bonnes connexions électriques.
Merci pour cette idée, mais je suis déjà allé voir et c'est pas le même.
Message Lun 17 Juil, 2006 16:07
Resalut,
Je regrette pour la mauvaise info.
As-tu demandé la notice de ton faisceau à Renault ? En principe, il y a une notice dès qu'il s'agit de quelque chose à monter.
Regardes là si par hasard en recherchant on parle de ton faisceau :
http://www.gouraud.free.fr/Manuel_reparation_Dialogys_Francais/
Message Mar 18 Juil, 2006 08:07
Avant de te lancer dans la recherche dont je t'ai parlée hier, regardes le nouveau topic concernant les attelages. Il y a un lien de Malsi sur un site d'un fabricant de connecteurs qui donne des correspondances de branchements.
je suis passé hier soir chez deux garages renault, ils n'ont rien pu me dire..
Bref je sais pas comment je vais faire
je possède une mégane II estate de 2004 avec un attelage dont le faisceau 7 broches d'origine renault porte la référence 77 11 222 958.
Voici la correspondance des fils :
couleur | désignation | N° broche prise attelage
noir/blanc | L - clignotant gauche | 1
gris | antibrouillard | 2
Noir | antibrouillard arrière | 2a
marron | masse | 3
noir/vert | clignotant droit | 4
gris/rouge | 58-R / feu droit | 5
bleu/rouge | 54 / stop | 6
gris/noir | 58-L / feu gauche | 7
prise attelage 7 broches :
1
| 2 6
| 7
| 3 5
| 4
2a
ayant la doc du faisceau sous les yeux, je ne vois pas exactement à quoi correspond la broche 2a.
étant donné que les fils gris et fils noirs que tu as en double concerne les anti-brouillards et donc pas ne sont pas vraiment indispensables, autant ne pas les brancher pour le moment.
cdlt
oups, mon petit schéma de la prise n'est pas passé.
vas voir le site :
http://www.siarr.be/faisceaux.asp
rem :
1/ je pense que la broche 2a de mon précédent message correspond à la broche 8 de la prise ref.8529 représentée sur le site sur lequel je te renvoie
2/ la prise est représentée vue de l'extérieur donc attention lors du câblage!
Message Mer 19 Juil, 2006 08:07
Merci beaucoup pour ces informations, je vais tester.
A bientôt
