pour le branchement c ok : le code et le route ont les mm signaux
par contre les phares au xenon ont besoin d'un signal de correction, donné par des capteurs d'assiettes qui ne sont pas montés par défaut sur le véhicule (dans certain cas, il n'y a mm pas la connectique pour ces connecteurs il me semble)
sans ses capteurs ton faisceau code n'est pas modifié en fonction de l'assiette du véhicule
donc tu risques d'éblouir constamment les gens qui viennent en face de toi
(et donc de prendre des appels de phare)
par ailleurs la réglementation impose les lave-projecteurs
bref techniquement tu peux remplacer un projecteur par un autre mais tu es lui d'être réglementaire
(il faut juste vérifier l'encombrement du projecteur : un projecteur xenon est souvent plus encombrant qu'un proj halogène donc il n'y a pas toujours la place pour les interchanger
