ben comme tu le dis c'est un peu aléatoire donc c'est pas facile d'avoir une idée...
As tu été voir chez Renault et fait paser la valise Diagnostic car avec un peu de bol les codes défaut sont enregistrés dans le calculo.
Autrement démarrage voyant allumé : c'est bien le voyant défaillance injection et pas le dépollution ?
Les principaux pbs relevés sont généralement dûs à
1/ capteur PMH (Point Mort Haut)
2/ Bobine d'allumage qui ne fonctionne plus bien
3/ pour le ralenti bizarre en décell ça peut être ton boitier de régul de ralenti ou le boitier papillon
4/ Est ce que le carburant arrive bien sans bulles ? car des prises d'air peuvent générer des broutements mais pas d'allumage voyant dans ce cas
