[Mégane I] Voyant airbag allumé même après soudure des fils sous siéges
Message Dim 04 Nov, 2007 10:11
Je possède une mégane symbole 1.9d de 1998. Depuis quelques temps le voyant airbag reste toujours allumé.
Après avoir fait mes recherches sur ce forum , j'ai donc supprimer les 2 connecteurs bleus sous les sièges avant et passager et soudé les fils entre eux.
Malheureusement j'ai toujours le problème : lors du demarrage du moteur, 3-4 seconde après le voyant airbag s'allume et reste allumé jusqu'à l'arret du moteur.
La voituire ne possède qu'un seul airbag, coté conducteur.
Pourriez-vous me dire ce que je pourrai vérifier ensuite ?
Merci par avance,
Cordialement,
Allan03
