[Mégane I] SOS problème électronique
Voilà 4 ans que ma voiture Mégane Classic 1,6 rte de 1998, a un problème que personne ne peut règler car il ext ponctuel. Je m'explique. Sur les trajets non urbains le voyant "problème électronique" s'allume, elle commence à brouter (comme coupure allumage), à l'arrêt le ralenti fait du yoyo. Le passage à la valise ne donne rien puisque c'est ponctuel. :evil:
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème ?
Cela fait penser au problème de bobine. ton moteur est un ENERGY ? C'est bien ça ?
Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
désolée, c'est quoi un moteur ENERGY, ou est ce que je peux trouver cette info
Non le 1.6e n'est pas un moteur "energy".
Je controlerais les bobines d'allumage, la vanne de ralenti et la sonde Lambda et le tuyau qui va au capteur de pression.
Message Mer 08 Aoû, 2007 19:08
ces vérifications doivent être faites par un rpo je pense. Par ailleurs la défectuosité de la bobine, la vanne, la sonde et le tuyau ne sont pas décelable quand la voiture est mise sur "la valise". Et enfin le fait que cette panne soit récurente sur les longs trajets peut s'expliquer par le fait que le moteur chauffe ?
