Bonsoir tout le monde je suis nouveau dans ce forum donc je me fais une petite présentation... Voila bah je m'apelle Michel j'ai une mégane 1 1.9D de 1996, je suis de haut rhin et j'ai 19 ans...
Passons aux choses sérieuses...
Voila donc je vous expose mon probleme..
Ayant un probleme de ventilation de l'habitacle je devais démonter la facades des fusibles pour voir ce qui était défectueux parce que ma commande de ventilation ne fonctionne plus.. Il n'y a plus de +APC qui arrive sur la commande donc provisoirement j'ai fais une dérivation pour alimenter la commande avec le +APC du poste Autoradio...
N'arrivant pas a démonter la facade de fusible j'ai laissé tomber et j'ai remonté le tout.... en voulant verrouiller la porte je venais de m'aperçevoir que l'infrarouge ne marchait plus, je ne pouvais plus verrouiller, l'emetteur de la clée fonctionne vue qu'il la LED rouge qui s'illumine quand j'appuie sur le bouton.. Et en meme temps il n'y plus de lumière du plafonnier..
Cet après midi j'ai vérifié si les 3 fils qui allimente le récepteur n'étaient pas coupé, le courant passe (les fils du récepteur jusqu'a la connectique qui se branche sur le boitier du fusible).... ils sont bien en bonne état.. je ne comprends pas pourquoi cela ne marche plus..PAr contre je n'ai pas encore localiser les fils alimentent le plafonnier que je devrai normalement retrouver quelques part vers le boitié des fusibles habitacle
Que puis-je faire? y aurait-il un fusible en rapport avec les lumière du plafonnier et le récepteur du infra rouge???
En attente de vos réponse je vous remercie d'essayer de m'aider..
Salut!!
