Salut a tous , j'ai remplacé le faisceaux moteur sur une megane I 1.9 dci 217000kms,
il été coupé au niveau des injecteurs,j'ai en meme temps remplacé la vanne egr ainsi que les bougies de préchauffage,qui était en defaut sur la clip.
Suite au remplacement de celui si demarrage difficile ,voyant d'injection qui s'allume s'eteint reste allumé,j'ai repassé la clip et la un defaut sur le capteur pmh qui passe de rouge a orange (df070 2.def ),j'ai remplacé celui ci mais ça na rien changé, j'ai remplacé ça prise toujours pareil donc j'ai fait un essai en inversant les fils du capteur au cas il aurait été mal monté toujours pareil, Donc je pense a une panne au niveau de faisceaux neuf car avant il n'y avait aucun probleme de ce coté la , parce que j'ai remplacé celui ci avec précaution et j'ai fait attention au brochage du calculateur ,
Si vous avez eut un cas similaire , ou une autre idée n'hesitez pas ,
merci d'avance
