[Mégane I] probleme de demarrage
bonjour, jai un probleme avec ma megane essence 7 cv année 96.
En effet, lorsque je veux demarrer mon vehicule, il n'y pas de contact, mais les voyants sont allumés, l'anti demarrage desactivé, comme si le demarreur n'avait plus de courant. Il ya quelques jours jai eu des problemes pour la faire demarrer et au bout de 10 minutes, elle s'est lancé. Dans la meme journée, je redemarre et la plus rien, comme s'il n'y avait plus de courant, avec les cables elle ne demarre pas non plus, par contre en la poussant aucun probleme.
Avant d'aller voir un garagiste, j'aimerai avoir vos impressions, je pensais au depart qu'il s'agissait de la batterie, mais j'ai des doutes sur le demarreur et je suis un novice de la mecanique, pourriez vous m'aider svp.
merci d'avance.
commence pas verifier le serrage des cosses de batterie et de demarreur
je l'ai déjà fait, jai verifier la batterie et les cosses
Autre p connue : la tresse de masse entre moteur et tablier peut poser des pbs de connexions voir se rompre :(
A vérifier
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
bonjour
changer la cosse sur la bobine d'exitation du demarreur si pas de resultat remplacer les charbons du demarreur @+
Message Mar 21 Nov, 2006 23:11
merci de votre aide, je vais verifier cela
