Si tu as une mégane Classic (3 volumes = avec malle arrière) tu n'as pas de hayon.
Si tu as une mégane 1 Normale le hayon c'est la partie qui se lève quand tu ouvre ton "coffre" celle où il y a la lunette arrière.
dans ce cas tu as 1 ou plusieurs vérins qui t'aident à le soulever car autrement c'est très lourd du fait principalement de la vitre. Le vérin ça ressemble à une petite pompe à vélo généralement noire et pour le repérer tu ouvres ton hayon et les seuls truc qui relient la caisse au hayon sur le côté c'est les/le vérin.
Pour ta serrure il faudrait déposer la garniture de hayon côté arrière et voir si en graissant la "tringlerie" d'ouverture du coffre ça suffit. Avec le temps elle peut devenir trop dure à manipuler pour le moteur d'ouverture qui n'y arrive plus. Autrement y-a risque de changement du moteur.
