[Mégane I] Probléme cale en roulant [Réglé]
Voila mon probléme j'ai une mégane 1.9DCI 2001
Elle demarre sans probléme tient trés bien le ralenti par contre dés que je roule elle cale. Et je viens de m'apercevoir que je n'ai plus d'essui glace avant et mes fusibles sont bons.
J'ai vraiment peur que ce soit la pompe a injection !!!
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Message Sam 21 Fev, 2009 19:02
Il y as un voyant qui s'allume ?
Elle redémarre bien ensuite ?
oui elle redemarre du premier cout à chaque fois, oui il y a un voyant c'est le voyant qui s'allume et s'eteind au prechauffage (celui qui indique aussi probleme de bougie je crois) quand il s'allume elle perd de la puissance et se coupe ou sinon elle cale
Message Sam 21 Fev, 2009 21:02
Ok, je pense qu'il va falloir passer chez renault pour en savoir plus.
Peut être un injecteur qui grippe à mon avis :-/ :wink:
Morex
Un retour de fuite trop important sur l'un des portes-injecteur peut provoquer ce genre de symptôme.
ok bn bin je vais vois en debut de mois pour la deposer chez le garagiste pour un Diagnostic
Bon bin ma panne s'était pas trop grave, il y avait différente panne électrique et elle calé à cause d'une vanne qui resté ouverte et les échappements remonté voila !!!!
Vanne E.G.R :?:
Message Mer 18 Mar, 2009 07:03
Oui c'est ça !!! c'est tout con est s'était trés pénible, vu qu'elle s'arreté tout le temps
